Isolatie van houten vloer begane grond met 6 cm PIR platen
Auke Gerrits
Auke Gerrits
#Isolatie · 8 jaren geleden
Hallo, Ik wil graag mijn grenen houten vloer isoleren. De situatie is als volgt:
-De woning heeft steens metselwerk en geen spouwmuren, het huis is gebouwd in 1900. De kruipkelder wordt geisoleerd door ventilatieroosters die tussen de balken zijn gesitueerd.
-De vloer is volledig uit de woning gehaald. De balken zitten er nog in. Je kijkt dus rechtstreeks op het zand en in de kruipkelder/ruimte.
- De grond in de woning is afgegraven en voorzien van een nieuwe laag geel zand van +/- 60 cm dik. De zandgrond is schoon. Wel is iets klammig, maar beslist niet vochtig of nat.
-De afstand tussen zandgrond en bovenkant van de houten balklaag betreft 60 tot 80 cm. De balken zijn in goede staat (droog en niet verrot). De oude houten planken vloer was droog en slechts verrot bij deuropeningen in de gevels op de begane grond (koudebrug).
-De oude situatie was een balklaag met planken vloer. Deze situatie blijft gehandhaafd. Er komt een nieuwe vloer op de oude balklaag.
-De PIR-platen die ik heb besteld zijn 6 cm dik en voorzien van een dampwerende folie aan beide zijden.
Mijn vraag luidt: Hoe moet ik deze vloer met deze PIR-platen isoleren zonder dat mijn balklaag/vloer gaat rotten door opgesloten vocht of condensvorming, en wat heb ik nog meer nodig aan materiaal. De meningen zijn hier nogal over verdeeld. Ik proef dat er veel expertise aanwezig is op dit forum, vandaar dat ik mijn vraag hier stel.
 Met vriendelijke groet,
Auke Gerrits
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/43340/balkenvloer.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a27e565394d1cd965528cd8f5b7379a8
932 5474 Andere professioneel
Ik zou om te beginnen al niet voor die pir platen hebben gekozen, maar goed, je hebt ze nu.
Dan zou ik die bevestigen tegen de onderkant van de balken en bijkomend tussen de balken losse of flexibele isolatie aanbrengen. En daar heb je dan vele mogelijkheden gaande van flexibele matten zoals bijvoorbeeld minerale wol tot losse isolatie zoals bijvoorbeeld cellulosevlokken.
De ventilatiegaten die nu tussen de balken uitkomen zou ik dan zeker verplaatsen naar onder toe.
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Hoe dan ook de kruipruimte op volle grond gaat altijd aanleiding geven tot een hoog vochtgehalte van de lucht  in de kruipruimte. Dus zeker zorgen dat er een goede ventilatie is.
Hetgeen er ten alle prijze moet vermeden worden is dat er condensatie optreedt op de houten balken en de plankenvloer. Dit wordt bekomen door de isolatie aan de onderzijde van de plankenvloer te plaatsen. Dus absoluut  niet aan de binnenzijde van de kamers.
De gekozen isolatie is zeker langs de zwakke kant. Met 6cm PIR haalt u een U-waarde van 0.35W/m²K waar een max. van 0.24 is toegelaten. Het is nu ook de moment om goed te isoleren! Om te voldoen aan de huidige EPB-normen zou u 10cm dikke PIR isolatieplaten moeten plaatsen. PIR isolatie kan minder goed tegen vocht.
XPS isolatie is echter beter geschikt voor vochtige ruimtes en is ongeveer 15% goedkoper. Het isoleert minder goed zodat een dikte van minimaal 14cm vereist is om te voldoen aan de EPB-norm.
U zou ook kunnen overwegen om de ruimte tussen de balken volledig te vullen met Isover glaswol en finaal een XPS-isolatieplaat (tand en groef + plakband) van 4cm dikte over de ganse oppervlakte, balken inclusief. Als u dan nog eens de aansluiting met de muur goed verzorgd (met isolatieschuim) dan zal u een perfect geisoleerde plankenvloer bekomen.
Voorafgaand zou ik de balken en de plankenvloer aan de onderzijde goed behandelen tegen alle onhebbelijkheden van ongedierte en mogelijk een vochtige omgeving.
De ventilatieopeningen kan u desnoods met een pvc-buis/elleboog  D=160mm  afleiden tot onder de balklaag.
Auke Gerrits
Auke Gerrits
0 2 Verbouwer
Bedankt voor de reacties. Het gaat me in deze vraag niet echt om de isolatiewaarde, maar vooral over het behoud van mijn houten vloer en balken vanwege rottingsgevaar. Steenwol zie ik niet zitten omdat dat vocht aantrekt, condens kan opnemen en dus houtrot kan veroorzaken. Wat ik weet van PIR is dat het een zeer hoge isolatiewaarde heeft en dat het zeer duurzaam is, maar daar kan ik natuurlijk ook naast zitten.
En natuurlijk de extra vraag, hoe behandel ik mijn balken dan tegen vocht en ongedierte?
Wat ik weet van pir is dat het inderdaad een iets hogere isolatiewaarde heeft dan andere materialen maar ook dat het meer gezondheidsrisico's kan meebrengen in bewoonde ruimte's.
Steenwol is ademend en eventueel vocht kan hieraan geens schade toebrengen maar het eerder doen verdwijnen door de grote dampopenheid. Het houtwerk blijft hierdoor luchtiger en eventueel vocht zal er beter uit kunnen wegdrogen.
En condens ? Je moet uw opbouw net zo voorzien dat er van condens geen sprake kan zijn !
Behandeling tegen vocht en ongedierte ? Je moet er dus eerst al voor zorgen dat het hout niet vochtig kan worden, daarvoor dient de juiste vloer- en isolatieopbouw gecombineerd met ventilatie.
Het vocht op zich is niet schadelijk voor hout maar in vochtig hout kunnen zich zwammen ontwikkelen en zij zijn de oorzaak van houtrot !
Je kan het hout behandelen met één poduct dat zowel zwammen als insecten bestrijdt. Je brengt dat gewoon overvloedig aan met borstel of sproeier.
Je zegt dat de balken nog voldoende droog en in goede staat zijn. Heb je ook nagekeken in welke staat de balkkoppen zijn die in de muur zijn ingewerkt ? Het is vooral daar dat de eerste en ergste schade optreedt.
Auke Gerrits
Auke Gerrits
0 2 Verbouwer
Dat is dus mijn vraag. Hoe bouw ik de boel met PIR op zonder dat ik condens of vocht in de constructie krijg.
Geluidsisolatie: alles wat je moet weten voor een betere nachtrust en meer wooncomfort
Geluidsisolatie zorgt voor meer gemoeds- en nachtrust. Lees meer over de prijs en hoe je je vloer, plafond of wanden akoestisch isoleert.
