Barsten en uitvallende hevelvoegen
badfun
badfun
#Ontwerp · 8 jaren geleden
Hebben zwarte stenen van Vandemoortele die 7 cm breed zijn. Vandemoortele heeft aangeraden murfor te gebruiken om de 5 lagen. Na 3 jaar zijn er al verschillende voegen losgekomen en heeft de bouwfirma die gratis uitgelsen en hervoegd. Nu na 4 jaar komen daar waar murfor zitten de voegen los en vallen er veel uit. Dit enkel langs zuidkant, waar stenen bij zon heet worden. Ik veronderstel dat murfor door warmte uit zet en erdoor voegen weg duwt. Vandemoortele neemt geen verantwoordelijkheid. Kan iemand mij en mijn bouwfirma raad geven
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/43490/schermafbeelding-2018-02-05-om-194517.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a51aefd2740549b5759c06911c07db95
932 5464 Andere professioneel
Ik zie op de foto een mogelijk probleem.
De waterkering die je op de foto in die uitgevallen voeg ziet dient onder andere om doorslaand regenwater dat in de spouw terecht komt af te voeren via open stootvoegjes. Blijkbaar heeft men niet gewoon op regematige afstanden voegjes open gelaten tot op de waterkering maar zijn hiervoor smalle voegroostertjes voorzien. Hierdoor kan er iets meer water op de waterkering blijven staan, zeker als zoals op de foto het roostertje onderaan wat verstopt zit door voegsel.
Het gevolg kan dan zijn dat de voeg net boven de waterkering te lang te vochtig blijft en dat bij vriesweer hierdoor vorstschade kan optreden waardoor het voegsel wordt weggedrukt.
badfun
badfun
0 2 Bouwer
Charel, dat is al nagekeken maar dat kan reden niet zijn omdat het ook midden de roosters is. Heeft echt te maken met warmte, zon warmt de murfors op, je kan je handen niet op de stenen houden bij zon, die murfors worden dus ook verhit en geven die warmte af, erdoor barsten de voegen; Barst is enkel daar waar murfors zitten. Hopelijk nog meer wijsheden?
