Schimmel op natte osb platen
Natte osb platen
Natte osb platen
#Dak · 8 jaren geleden
Een aantal weken geleden heb ik samen met onze aannemer ons onderdak gelegd met OSB platen. Door vertraging door het slechte weer zijn deze ondertussen volledig nat geworden. Zo nat dat er ondertussen zwarte schimmel onderaan de platen is. (Ligt nog niets van roofing op enkel plastic). Aannemer zegt dat als we de platen vanboven droogbranden voor de roofing er wordt opgelegd en dan langs onder de platen droog laten worden, er geen verdere schimmelproblemen zouden zijn en dit zou verdwijnen. Iemand raad ivm met stevigheid v/d platen? Risico's voor verdere schimmelproblemen? Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/43627/img3399-7.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cc3696dc49d6bf955143dc2dd88b8758
Uw aannemer heeft gelijk. Zulke platen kunnen maandenlang aan weersomstandigheden worden blootgesteld zonder noemelijk kwaliteitsverlies te krijgen.
Inderdaad eerst de platen laten drogen vooraleer de dakbedekking aan te brengen. Hiervoor kunnen een paar zonnige of winderige dagen zonder regen al volstaan. Zoniet kunnen de platen ook bij het aanbrengen van de dakbedekking eerst drooggestookt worden met de brander.
De schimmel onderaan zal verdwijnen eens de platen zijn uitgedroogd, die kan dan immers niet meer overleven.
Natte osb platen
Natte osb platen
Hierbij foto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/43700/img3399-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=55307974614722c52651cef7ac247595
