Zonnepanelen afkoppelen
XavierVM
XavierVM
ben een totale leek in zonnepanelen vandaar deze vraag. Op het dak liggen zonnepanelen die bekabeld tegen de gevel naar de kelder lopen naar de omvormer. De PVC buis rond deze kabels moet vervangen worden. Ik veronderstel dus dat de kabels langs de kant van de zonnepanelen moeten worden losgekoppeld om zo de PVC buis te vervangen? De bekabeling in de kelder losmaken om het zo te klaren is geen goed idee omwille van de (DC-)stroom op de kabels?  Of kunnen zonnepanelen "uit" worden gezet?
Alvast bedankt,
Xavier
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Ik heb geen ervaring met zonnepanelen, maar misschien kan u 's nachts als het stikkedonker is, de werken uitvoeren  -;).
Een andere mogelijkheid is de oude buizen verwijderen (in de lengte doorknippen of zagen zonder de kabels te beschadigen). Nieuwe stevige dikwandige pvc buizen aan beide zijden in de lengte  doorzagen. U bekomt dus twee halve buizen. U plaatst nieuwe passende inox beugels, de kabels worden in de eerste halve buis geplaatst waarop dan de tweede helft wordt geplaatst (de twee helften eventueel met Tec7 aan elkaar bevestigen). Het geheel klemmen in de nieuwe beugels. Eventueel kan u tijdelijk nog  bijkomende beugels om de buis klemmen om deze goed op elkaar te laten hechten.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Zet de zekeringen aan de omvormers af, maak de kabels los, ofwel kan je zet lostrekken, ofwel moet je eerst drukken en dan trekken. Ook aan de panelen kan je de kabels losmaken, bij die koppelingen moet je de vergrendeling indrukken en ze dan uit elkaar trekken. Zolang je de draden niet bloot maakt, is er geen kans op elektrocutie.
