Waar beluchter op riolering plaatsen?
adri
adri
#Sanitair · 8 jaren geleden
omdat bij ons in de straat gescheiden riolering komt, moet ik de binneninstallatie aanpassen.
regenwater apart; 2 wc's apart; ander afvalwater apart.
nu zou ik graag beluchters plaatsen.
op de wc leidingen wil ik dat doen aan de laatste wc met een Y-stuk (90) en een stukje buis (50) naar boven en daar de beluchter op.
op de rest van het afvalwater dacht ik een beluchter te zetten bij het laatste lozingspunt (douche) en volgens het vorige principe.
is dit correct, of kan de beluchter beter ergens tussen in?
Staan er sanitaire toestellen hoger dan het gelijkvloers ? Daarvan hangt af of een beluchter/ontluchter wel of niet noodzakelijk is.
Is er een septische put verplicht ? Zo ja moet daarin alle afvalwater bijeen komen ? Of mogen daar enkel de wc's in uitkomen ? Dit zijn namelijk voorschriften die van regio tot regio kunnen verschillen. Dat zou je moeten navragen bij uw gemeente of bij de beheerder van het rioleringsnetwerk.
Verder is het zo dat bij gescheiden riolering enkel het regenwater apart moet, wc's en ander afvalwater mogen bij elkaar.
adri
adri
0 13 Verbouwer
het is overal gelijkvloers en septische put is niet verplicht. wc's staan 3 meter van mekaar.
leidingen van wc en afvalwater wil ik apart houden tot aan de toezichtsputten (advies vakman).
bedoeling is om alles vooraf te voorzien zodat we later niet voor verassingen komen te staan (baten/schaden).
alles zal komen in de kruipruimte en ik heb dus een hoogtemarge van +-80cm.
222 1640 Andere professioneel
 Heeft je afvoersysteem altijd goed gewerkt? Geen borrelende wc's of geurafsluiters die opengezogen werden ? Indien het altijd goed gewerkt heeft waarom dan nu de noodzaak om beluchting te voorzien
Oké, dan vervalt de noodzaak van een be- of ontluchter op het afvoersysteem.
Wat uw vakman ook moge beweren, het heeft geen zin om de wc's apart af te voeren, het is meestal zelfs beter dat het gehele systeem regelmatig en met kracht kan worden doorgespoeld, en dat gebeurt veel effectiever bij een wc-spoeling.
Gebruik ook enkel een toezichtput met een geprofileerde bodem (doorstroomput) anders zal die put meer oorzaak dan oplossing zijn voor verstoppingen.
Je kan ook overwegen om de hoofbuis in de kruipkelder door te trekken tot achter de woning om ook daar een toezichtput te voorzien die tegelijk ook als afvoerput kan dienen. Op die manier kan je altijd zonder problemen het gehele systeem bereiken, reinigen en desnoods ontstoppen.
adri
adri
0 13 Verbouwer
bedankt voor de reacties.
WC en Afvoer sanitair apart houden hebben blijkbaar  voor- en tegenstanders (archtitecten, vakmannen...).
het doorspoelen zal inderdaad wel eens goed zijn (een goeie regenbui zou dat ook goed kunnen, maar dat moet gescheiden worden).
ga de mogelijkheid voorzien om er met een rioolrat makkelijk bij te kunnen.
