10
Gewelven in Keramische vulstenen
jesto
jesto
#Fundering · 8 jaren geleden
momenteel ben ik aan het verbouwen en had een vraag betreffende de draagkracht van keramiche vulstenen,
de reden is dat ik een badkamer heb, maar daaronder is een kelder, alleen zijn de gewelven in oude keramische vulstenen, en ik er niet zeker van ben dat deze stevig genoeg zijn om een lostaand bad in solid surface (150Kg) zonder water te kunnen dragen?
iemand enige ervaring hiermee?
Beste, hier kan geen zinnig antwoord op worden gegeven.
We weten niet over welk systeem het precies gaat en of er nog een druklaag in beton met al dan niet bewapening bovenop is gestort.
Ook weten we niet hoe groot de overspanning is en waar dat bad dan ergens in de ruimte zou staan.
Het zijn allemaal zaken die de draagkracht bepalen.
jesto
jesto
0 1 Verbouwer
Bedankt voor de reactie.
er is een fijne betonnen druklaag maar zonder bewapening, en het te overspannen gebied is 5m breed op 6m diep.het bad zou in het midden staan.
gezien het om de kelder gaat was ik aan het overwegen om onderaan( in kelder) te verstevigen.
mvg
Daarmee weten we nog niet hoe sterk die gewelven zijn, dan kan verschillen van systeem tot systeem. Ik veronderstel dat het een systeem met balken en potten is en dan is de draagkracht van die balken van belang.
Maar sowieso bij een overspanning van 5 op 6 meter lijkt het mij niet aangewezen om dan in het midden een bakkuip te voorzien. Gevuld met water en met een persoon er in, zitten we volgens mij al gauw aan een halve ton aan gewicht.
Daarom is dat idee van een steun in de kelder een goed idee. Zonder dat zou ik het op het eerste zicht niet aandurven.
Vind ik riskant om hier zomaar gratuit en zonder enig plaatsbezoek  te zeggen : zet daaronder maar een steun en dan is het goed idee.
Kortzichtig en roekeloos vind ik dit advies.
Op geen enkele manier is aangetoond  wat de dikte is van deze vloerplaat of wat de legrichting is van deze vulstenen. Nergens hebben we enige aanwijzing wat de berekende draagkracht is voor deze vloerplaat.
Mijn advies : laat dit even narekenen door een ingenieur stabiliteit voor dat je met bad en al in de kelder belandt. Kostprijs berekening zal een pak goedkoper zijn dan het bad terug uit de kelder te halen.
Paniekzaaierij en overdrijving is voor niets nodig beste kas !
Zonder die steun zou het misschien ook kunnen maar dat kunnen we inderdaad van hier uit, zonder plaatsbezoek en berekening niet garanderen, dat heb ik dan ook duidelijk aangegeven. En juist daarom dat het idee van die ondersteuning in de kelder goed is, op die manier speel je op veilig.
Maar een advies als " ga maar naar een ingenieur" is natuurlijk gemakkelijker, zulk advies kan trouwens elke bouwleek geven, daar hoef je zelf niets voor te kennen en moet je niet de minste ervaring voor hebben.
Ik heb natuurlijk geen weet van charels technische kennis en vakbekwaamheid maar ik weel al wel zeker dat hij niet werkgerelateerd is met deze materie. Iemand die technisch dit kan uitklaren zal NOOIT via een forum doorgeven dat een steuntje in de kelder voldoende zal zijn. Er komt m.i. meer vakkennis en veranntwoordelijksheidszin bij kijken dan wat gedachtenloos tokkelen achter een schermke veilig en anoniem.
Ik zou dit zeker niet afdoen als paniekzaaierij en overdrijving maar eerder met voorzichtigheid en weten wat je eigen beperkingen zijn.
Neem jij de verantwoordelijkheid op je ?
beste kas,
Niemand kan hier verantwoordelijk gesteld worden of een garantie geven, dat is niet de bedoeling van dit forum. De bedoeling is dat we mekaar vrijblijvend proberen te helpen. De verantwoordelijkheid ligt altijd nog bij degenen die het uiteindelijk uitvoert. Hij moet zelf oordelen of hij geloof hecht aan wat hier "getokkeld" wordt.
Het is ook een beetje flauw om nu een beetje minachtend van " een steuntje" te spreken, niemand heeft dat woord hier gebruikt. Je doet nu alsof iemand het in zijn hoofd zou halen om daar een panlat onder te plaatsen.
Zoals eerder gezegd, een ondersteuning van het bad in de kelder is altijd een goed idee ! En zeker in dit geval waar we geen oordeel kunnen vellen over de draagkracht van de vloerplaat.
Natuurlijk wordt er niemand verantwoordelijk gesteld, jij blijft lekker anoniem.
En wat is dan paniekzaaierij en overdrijving ? Is dat dan niet flauw en stemmingmakerij van jouw kant? Haantjesgedrag noem ik dat. ... maar klopt wel he?
Man echt, je denkt dat je via wat tekst kunt zeggen dat die steun voldoende ga zijn???
Je gaat dus een plaatbelasting van 500kg op 1.26 m² ( 1.80x0.70 bd) overbrengen op een steun van zeg 20x40 cm ?? En dan gok je erop dat de keldervloer dit kan dragen?
Je doet gevaarlijk.
quote kas:"Haantjesgedrag noem ik dat "
Vandaar mijn logo natuurlijk :)
