Knik in buis naar riolering onder terras
9
KoenenKarolien
KoenenKarolien
#Sanitair · 8 jaren geleden
De buis onder ons terras heeft een knik zodat het moeilijk is om deze proper te houden. Wij moeten minstens 2 keer per jaar deze (laten) kuisen zodat de doorloop van het water vanuit de keuken niet verstoord wordt. Er zit een knik in de buis of er werden 2 buizen aan elkaar gezet. Is daar iets aan te doen? Moeten we het terras dan opbreken of is er een andere oplossing mogelijk? Het terras bestaat uit blauwe steen & ligt pas enkele jaren... Bedankt voor de info!
Heb hetzelfde probleem tussen putje keuken en collectorput 15 meter verder  en heb het ook pas ontdekt na plaatsing van een duur terras.  Al 20jaar is een jaarlijkse proactieve  klus (in de nazomer als t nog niet te koud is) met een hogedrukreiniger en rioolrat die buis leeg te spuiten.  Is een klusje dat in een uurtje geklaard is n k vang alle wasmiddelsteenbrokken op zodat ik nog nooit de rest moeten reinigen heb.
Alternatief:  alles uitbreken en nieuwe leidingen leggen.
Als t nieuwbouw is zou je aannemersaansprakelijkheid kunnen proberen ...
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Of evt. positie knik laten opsporen (rioolrat met sonardetectie) en op deze locatie een extra inspectieputje maken (met blauwsteendeksel)
Wat bedoel je eigenlijk met "een knik in de buis" ?
Ik ga er niet van uit dat dit een ingreep op de buis is waardoor die plaatselijk is ingedrukt en afgeplat maar dat dit gaat over de tussenplaatsing van een bocht. In dat laatste geval zou dat geen probleem mogen geven indien de buizen onder de juiste helling zijn geplaatst.
In het eerste geval zou ik dan zeker de raad van Iceberg volgen
KoenenKarolien
KoenenKarolien
0 4 Andere particulier
Beste Charel
Bedankt ovor je bericht!
Er is ondertussen iemand van de Ontstoppingsdienst langsgekomen & blijkt nu dat de afvoerbuis niet stijl genoeg naar beneden loopt. Verkeerde hellingsgraad dus. Niets aan te doen. 3 tot 4 x per jaar uitspuiten met rioolrat. De verstopping zou vooral veroorzaakt worden door het schuim dat van ons afwasmachine komt en niet zozeer door teveel vuiligheid door de afvoer te laten lopen (via wasbak).
KoenenKarolien
KoenenKarolien
Beste Iceberg
KoenenKarolien
KoenenKarolien
Beste Kris
KoenenKarolien
KoenenKarolien
Beste Kris
Hoe vang je die wasmiddelbrokken eigenlijk op? Alvast bedankt voor je advies!
Beste Kris
  Elke inspectieput heeft een putje (bv met de bodem 10-20cm onder de laagste afvoerbuis) waarin debri achterblijft.  Je kan dat dan uitscheppen. Inspectietoegangen op de buis hebben dat natuurlijk niet.
Vind je premies
