insijpelend water in putconvectoren
Hundel1
Hundel1
#Muren · 8 jaren geleden
Het huis dateert van 1980, heeft veel glaspartijen en wordt op het gelijkvloers verwarmd met putconvectoren. Deze werken allemaal goed en lekken niet. In enkele convectoren staat nu een cm water. Het komt duidelijk uit de muur waar hier en daar barsten in de cementen bezetting zitten en zout is afgezet. Hoe los ik dit probleem op. Wat zijn de mogelijkheden?
Aquavent
Aquavent
11 72 Andere professioneel
Een convectorput zit amper 20 cm onder uw vloerplaat en het is dus weinig waarschijnlijk dat dit echt grondwater betreft, eerder een probleem van slecht afgevoerd regenwater. u kan dus eens kijken hoe het zit met de afwatering van uw tuin/terras (drainage) en of alle regenafvoeren goed weglopen langs die zijde. De convectorputten kunnen altijd gedicht worden maar dan moeten de chauffage elementen eruitgehaald worden, meestal met permanente schade aan deze elementen tot gevolg.De kosten lopen dan ook snel op voor dergelijke herstelling als ook de chauffage-elementen vervangen moeten worden.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
Prijs van gevelreiniging: wat kost het en waarmee hou je best rekening?
Ontdek de prijs van gevelreiniging en welke factoren een impact hebben op de prijs. We zetten de prijs per methode op een rij.
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
