Stand lichtschakelaar bij wisselschakeling
pvds
pvds
Misschien een onnozele vraag... maar ja, misschien is geen enkele vraag onnozel...
Ik heb in mijn huis bij 2 wisselschakelaars en één lamp 2 verschillende situaties.
Ik heb wisselschakelaars waarbij de lamp brandt als beide schakelaars in dezelfde stand staan.
Beide naar omlaag of beide naar boven.
Ik heb wisselschakelaars waarbij de lamp brandt als de twee schakelaars in een verschillende stand staan, één schakelaar naar beneden en één naar boven.
Als de beide schakelaars hier gelijk staan is de lamp uit.
Ik ga er vanuit dat de schakeling op zich juist gemaakt is, de juiste draden aan L,P1,P2.
Is het dan alleen het binnenmechanisme dat gedraaid is geweest bij bepaalde schakelingen?
Maakt dit iets uit? Is er hier een standaardregel rond? Moet ik dit aanpassen?
Bedankt voor je antwoord,
zomaar
594 3511 Andere particulier
Google eens “schema wisselschakelaar”.  Uit wat je beschrijft zijn beide fout aangesloten:  Met de L naar de ingang van de eerste Wisselschakelaar.  Vervolgens met de 2 wisseldraden naar de 2e W.  Met de in/uitgang van de 2de W naar de lamp(en).  Met de andere pool van de lamp(en) naar de N.
Kwa bekabeling zie je nogal eens dat L en N toekomen aan de eerste schakelaar die doorgaat naar de lamp.  Je moet dan 3 draden naar de 2 e W trekken (de 2 wisseldraden en de draad naar de lamp) waarbij je in W1 de draad naar de lamp met een wartel doorverbindt.
Als je 3 schakelaars wil dan moet je in t “midden” van de wisseldraden een kruisschakelaar plaatsen.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Inderdaad, geen van beide schakelingen is een wisselschakeling. Of beide schakelingen kunnen omgevormd worden tot echte wisselschakelingen, is afhankelijk van welke schakelaars momnteel gebruikt zijn, en vooral van welke bedrading er ligt.
Als je bij  een van de schakelaars de draden onder de klemmen P1 en P2 wisselt zou dit ernstig probleem moeten opgelost zijn. Bij voorkeur op de schakelaar die zich abnormaal gedraagt.
om in de toekomst dergelijke ernstige fouten te voorkomen kan je in het lastenboek het volgende voorzien:
- plaats alle schakelaars steeds in dezelfde richting
- bij toepassing van de schakeling "dubbele richting" zal Men P1 met P1 verbinden en P2 met P2. Het gebruik van 2 verschillende kleuren is verplicht.
Succes verzekerd bij uw elektrieker :)
