41
Chacon energiemeter
Technoman
Technoman
hi,
Ben net verhuisd; Electrische installatie in mijn woning is 3 x 220v.
Bezit een CHACON ECOWATT 850 energieverbruiksmeter..
Had al jaren een eenfazig type en werkte perfect.
Na aansluiting ( van de drie amperemetertangen) is het gemeten verbruik niet in overeenstemming met de werkelijke. Ik schakel bvb mijn waterkoker in (2000W) en de display geeft ,bvb. meer dan 4000W !!
Chacon antwoordt dat ik de spanning (in configuratie) op 400V moet instellen??? maar dan is het verbruik nog groter. Andere tip is slecht 2 amperetangen gebruiken, maar dan is de meting van andere toestellen niet correct!
Iemand enig idee ??
594 3518 Andere particulier
Je hebt 230v tussen de fasen ipv tussen elke fase en de neuter.
Als je enkel de stroomkoker aanzet tussen fase 2 en 3 dan meet je 2 keer 2kW.  Een keer van 1 naar 2 en 1 keer van 1 naar 3 zonder rekening te houden met de faseverschuiving van 120 graden (bij resistieve belasting)
k Ben er nog niet helemaal uit doch ben zo goed als zeker dat je inductief   (Met die Ampèretang) het stroomverbruik niet kan meten door tussen de fasen te meten (omdat je een 3x220v net hebt ipv een draaistroomnet van 3x380v waarbij gemeten wordt tussen elke fase en de neuter. K Zou m n sterkstroomkennis eens moeten opfrissen.
De handleiding is nu niet direct het voorbeeld van een deskundige uitleg. Het is blijkbaar geschreven door een leek voor leken.
In zijn eenvoudigste uitvoering, enkelfasig, is er normaal 230Volt aanwezig tussen beide draden. Bij een 3-fasige aansluiting zal je nog 2 extra sensors moeten aansluiten, maar de spanning blijft 230V tov de nulleider, tussen de fasen is de spanning 400Volt.(3 x 400V + N)
In uw geval beschikt u over 3 x 230V ,de nulleider bestaat maar is niet beschikbaar. Met deze nulleider bekwam men vroeger de 130Volt in huis.
T.o.v. de fictieve nulleider is er een spanning van 130V. Dus als u de instelling van uw meter wijzigt naar 130 V, zou deze "correct" moeten meten.
Mogelijks zit er ook een rekenfout in het toestel en houdt hij geen rekening met de faseverschuiving tussen de 3 spanningen (het gekende getal "vierkantswortel 3" of 1,73 maar gebruikt hij afgerond 2.
Dus afgaande op uw vaststellingen vermoed ik dat u een spanning van 230/2 of 115 moet ingegeven worden.
Zoals de handleiding zelf vermeld, het is geen precieze meetinstrument en u kan er geenszins uw verbruik op uw elektriciteitsfactuur met betwisten. Het geeft u een idee over de grootte-orde van uw verbruik.
@Hugo C : dit klopt niet.  Om in alle omstandigheden correct te meten moet inderdaad de meter ingesteld zijn op 130V doch moeten de ampèretangen ingekneld zijn op stroomcircuits tussen de nulleider en elke fase.  Bij een 130/220V net is die nulleider nu net niet beschikbaar ...
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Een stroommeting van het type ampèretang gebeurt altijd op één stroomvoerende geleider. De meetwaarde zal een beeld zijn van de stroom die door de geleider vloeit waarop die sensor is geplaatst. De sensor wordt niet geplaatst "tussen" fase en nulleider maar enkel op één fase. Bij een driefasig net wordt op elke fase een sensor geplaatst (3 dus in totaal) , maar terug niet op de nulleider (aanwezig of niet).
Terug zal iedere sensor een beeld geven van de stroom die door de geleider vloeit waarop hij is gemonteerd. Tot daar is de meetinstallatie in orde, al dan niet met nulleider.
De electronische teller zal echter de gemeten waarden van de stroom in elk van de 3 geleiders gebruiken om het totaal verbruik te berekenen. Preciesietellers zullen en de stroom en de spanning meten om het verbruik te registreren. Dit toestel meet de spanning niet, maar de waarde moet manueel ingegeven worden waardoor hij het verbruik kan berekenen. Vandaar dat het ook geen preciesiemeetinstrument is.
Afgaande op de vaststellingen van  de vragende partij en gelet op de kenmerken van het meettoestel is mijn advies om 115V in te geven als netspanning, hoogstens 130V maar dat betwijfel ik.
HugoCo : zodra de fasen ongelijk belast worden (wat in een huisinstallatie altijd het geval is) gaat er een vereffeningsstroom lopen door de nulleider waarover je in een 130/220V net niet beschikt.  Als je in een driehoeksshakeling de 3 fases identiek belast dan zal met de meting op de 3 draden tussen de respectieve fases een juiste waarde bekomen worden.  Zodra je ongelijk belast meet je foutief als de Ampèretangen niet op de 3 sterdraden aangesloten zijn (wat het geval is bij een draaistroomnet).
Doe gerust de test met 3 waterkokers (of 3 verwarmingsvuurtjes) : de eerste waterkoker geeft (ingesteld op 230V) 4.000W (2.300W bij ingesteld op 133V) (want er loopt 2000W van F1 naar F2 en er loopt 2000W van F1 naar F3 (waterkoker staat tussen F3 en F2).  Met een tweede waterkoker (tussen F2 & F1) zal de uitgelezen fout kleiner zijn.  Met een derde waterkoker (tussen F1 en F3) zal de uitgelezen waarde 6.000 Watt zijn (bij ingesteld op 133V)
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Het is inderdaad een driehoeksschakeling, 240V tussen iedere fase ( R-S-T)
GEEN nulleider, Blauwe draad is nergens verbinden ( van voedingskabel Electrabel)
Blijkbaar heeft dat geen invloed colgens CHACON, je moet dus drie sensoren ( op elke gazedraad één) aansluiten, en naar de zendmodule aansluiten, daar gebeurd de correcte overdracht( Volgens hen)
Heb een aparte ampèretang, zal een zien of ik op iedere faze een stroommeting kan doen in functie van een belasting
bedankt toch om mee te denken
&ré
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Heb met mijn éénfazig systeem nooit enig probleem ondervonden, de meting was correct op een paar watt na, ( gemeten terzelfdertijd met multimeter)
Na wat over en weer geschreven met support van CHACON , stelde men eerst voor van de spanning op 400V te zetten????, wat de aflezing uiteraard nog groter miek!
Die toestellen zijn al jaren oud, als er nu nog designfouten moesten inzitten was dat al lang geweten?
Ik gebruik dit geenzins om mijn verbruik t.o.v. Engie te controleren, daar heb ik een digitale meter voor?
Maar ik wil ten alle tijde het verbruik in mijn nieuw huis kennen. Voor al die sluipverbruikers had ik , tot voor mijn verhuis, een 80W, nu is dat 575W geworden!! En niets te vinden.
Zal systematisch eens alles uitschakelen, en dan zekering per zekering ( 50 in totaal!!) terug aanzetten tot ik de schuldige tegenkom.
Maar dat verklaart nog altijd niet de foutieve meting van één enkel toestel!
Men zoeke voort
PS: Ga eens de spanning op 120V zetten,
Bedankt
&ré
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Door wat te experimenteren met de ingevulde spanning kan je de chacon-teller ijken op het werkelijk verbruik
@ technoman:  lees mijn verklaring of grijp anders naar een studieboek over draaistroom.  Vergelijk die uitlezing van 585W met je teller:  gaat die vooruit met 0,6 kWh per uur?  Een gemiddelde CHACON helpdeskmedewerker snapt niets van ster-en driehoeksschakelingen. ;-)
@HugoCo:  er valt niets te ijken.  Er zijn ook niet alleen resistieve belastingen doch ook inductieve (bv motors) en capacitieve (bv TL-lampen.
Iemand enig idee ??
Een toestel aankopen dat geschikt is voor 3x230V netten. Zal praktisch zeker van een Belgische fabrikant komen precies omdat dergelijke netten enkel nog in Belgie en Noorwegen op noemenswaardige schaal bestaan.
