Na aanleg oprit liggen nog steeds een hoop klinkers los
12
Beatriva
Beatriva
#Tuin · 8 jaren geleden
onze oprit werd 2 weken geleden aangelegd met kleiklinkers die op hun smalle kant gelegd worden, retro stijl dus. Heel mooi ware het niet dat er nog steeds een hoop klinkers gewoon los liggen. Als ik over de oprit stap voel ik sommige klinkers gewoon verschuiven onder mijn voeten. Hier en daar kan ik met mijn 2 vingers zelfs een tegel uit halen. Volgens de aanlegger is dat normaal en komt alles geleidelijk aan mooi vast te liggen door het wit zand dzt als voegsel over de oprit is gelegd. Ik heb hier toch mijn twijfels over, moet een kleiklinker niet in eerste instantie aan de onderliggende stabilise vast zitten? Het wit zand kan misschien wel bijkomende stevigheid bieden maar gaat enkel wit zand de loszittende tegels stabiliseren?
Zijn het nieuwe dan is de voeg maximum enkele mm breed. Bij oude recuperatieklinkers kan de voeg gaan van enkele mm tot maximum een centimeter.
Klei- of beton klinkers komen nooit vast te zitten aan de stabilisé , integendeel meestal worden kleiklinker in ' den zand geslagen'.
Voor het drillen ( met mat) worden de kleklinkers ingezand met fijn zand. Zand wordt weggeborsteld en dan wordt er gedrild, na het drillen moeten de klinkers terug ingezand worden. Dit zand moet regelmatig in de voeg gekeerd worden zodat deze vast komen te zitten. Hoe langer je zand inkeert , hoe vaster deze voegen komen. 3-4 weken inkeren is aangeraden. Spijtig genoeg wordt heel dikwijls het zand veel te vlug weggehaald want is toch maar stoffig gedoe. Voegen komen dan niet vol te zitten. Af en toe een extra zakje witzand inkeren kan helpen.
Wit zand is zo fijn dat het aanlagen de hardheid vormt. Maw. De minimale kleine zandkorreltjes plakken zo dicht tegen elkaar dat dit een stijve inerte massa wordt.
Regelmatig borstelen en af en toe een zakje wit zand extra uitstrooien zal alles sneller vast zetten.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Foto's zouden al veel verduidelijken, leg er eerst een plooimeter of dergelijke op zodat we de verhoudingen kunnen inschatten.
Normaal wordt ingezand, geborsteld, gedrild en dan terug ingezand.  Door het eerst inzanden en dan pas drillen 'schudt ' de trilplaat het zand mooi naar beneden. Hier is andersom gewerk met gevolg dat het veel langer duurt eer alle klinkers vast zitten.
Ofwel vraag je dat ze terug komen drillen ofwel heb je geduld en veeg je regelmatig de voegen aan met wit zand en vul je dit bij.
Normaal duurt het een week of 3 voor alles vast zit, bij jullie zal het veel langer duren.
Beatriva
Beatriva
0 5 Bouwer
Prima, dan houd ik nog een deeltje van de factuur in tot alles vastligt en vraag ik om nog eens te drillen.... ongeloofelijk bedankt voor de antwoorden, het is voor mij nu veel duidelijker geworden!
932 5474 Andere professioneel
Beatriva,
Ik zie op de foto niets dat mij zou hinderen aan een buitenbestrating !
Wat uw uitstel van betaling betreft omwille van nog los liggende stenen: Mij lijkt dit overdreven omdat het typisch is bij bestratingen met klinkers dat deze in feite in min of meerdere mate altijd los blijven liggen. Die klinkers zijn namelijk niet vastgemetseld of gelijmd zoals dat bijvoorbeeld met bakstenen muren het geval is. Klinkers in bestratingen kan je er ten allen tijde altijd nog zonder breekwerk tussenuit halen.
Beatriva
Beatriva
0 5 Bouwer
Bedankt voor je toelichting! Er is gedrild voor het invoegen, daarna enkel wit zand 2x erover gedaan, niet meer gedrild. Het zijn getrommelde klinkers, de voeg is hier en daar toch breder dan een cm, vooral op het voetpaadje naar de voordeur, daar ligt zowat 1/3e los. Op de oprit hier en daar een losse klinker. Wit zand vult de spleten op maar is dit dan genoeg om ze vast te krijgen, wit zand wordt toch niet hard? Maar goed, na je bericht heb ik er terug iets meer vertrouwenin 😉
gery
gery
Beatriva
Beatriva
0 5 Bouwer
Bedankt voor de reacties, ben al een stuk geruster nu. Even nagemeten en voegen zijn maximaal 1cm, de meesten op minder dan 1cm, zijn getrommelde klei klinkers. In bijlage twee fotos. 1 van het geheel en 2e foto van een loszittende klinker. Ik moet zeggen dat het geheel wel vaster komt maar de echt "kippende" klinkers blijven toch los liggen hoor ondanks het zand. Kan dit evt vastgelijmd worden? Of dien ik gewoon nog wat meer geduld te hebben en extra zand over te doen?
Beatriva
Beatriva
0 5 Bouwer
Fotos
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44727/image-13.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3988f92216566f656cb3f5e3d0988f24https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44727/image-14.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9731395c983dc7adc3504f5cdd3504e1
Beatriva
Beatriva
0 5 Bouwer
Beatriva
Beatriva
0 5 Bouwer
Mss nog een vraagje, ik zie dat er rond de afvoerputten toch een helling zit, dus niet mooi recht, een lichte kromming. Wslk is dat niet evident om de belijning te houden rond die putten? Ik stuur een foto erbij maar moeilijk te trekken, is vooral links van het deksel dat het wat naar omhoog helt. Is dit normaal/aanvaardbaar? En kan dit op termijnnog meer "scheef" trekken? Of mogen we toch verwachten dat er nergens lichte "golfbewegingen" in de oprit zijn?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44743/image-13.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cdb1a0d7068a8990f2f8239bb165e0d9
Beatriva,
Zo verzorg je jouw planten in de winter: expert geeft professionele tips
Met de winter in aantocht hebben je planten extra zorg nodig. Tuinexpert Jo Degens geeft tips voor het onderhoud van binnen- en buitenplanten in de winter.
Stappenplan: je eigen bladkorf maken
Liggen je oprit en gazon weer vol afgevallen bladeren? Met dit stappenplan kan je je eigen bladkorf maken en hou je je tuin netjes.
Klimop mooi op en rond je woning: hoe pak je het aan?
Hoe onderhoud je klimop slim op je gevel en rondom je woning, zodat je enkel geniet van de voordelen, zonder schade? Expert weet raad.
