Mag je met asbestonderdakplaten regenwater gebruiken voor vaatwas, wasmachine, douche ?
joran
joran
#Dak · 8 jaren geleden
Het dak is in goede staat en geisoleerd.  De dakwerker vond het zonde om het dak nu te ontmantelen.
Kan ik het regenwater afkomstig van het dak gebruiken voor :
a. douche
b. vaatwas
c. wasmachine
d. toilet
met dank
Ik heb een 5-tal jaar geleden gebouwd en is er ook een hydrofoorgroep geplaatst om het opgevangen regenwater te gebruiken. De bouwpromotor had mij toen al aangeraden om het water enkel te gebruiken voor het doorspoelen van de toiletten. Achteraf heb ik ingezien dat dit de juiste beslissing was. Het gerecupereerde water bevat veel vuil (van vogels en duiven), zand en allerlei afval van bomen. Het water wordt weliswaar door een 3-voudige filter geleid maar 100% zuiver is het niet. Ik zou het zeker niet gebruiken voor wasmachine of douche en absoluut niet voor de vaatwas.
Wat betreft het onderdak in asbest-cementplaten zou ik mij niet ongerust maken. Vooreerst is het gebonden asbest, dus veel minder schadelijk, is het vermoedelijk ook niet gedegenereerd (er komen geen asbestvezels vrij doordat de bindende cementlaag afgesleten is) en er zal uitzonderlijk regenwater  op het onderdak komen en dan nog in heel beperkte hoeveelheden. Zou er om de een of andere reden toch een asbestvezel vrijkomen dan zal deze in het slechtste geval opgevangen worden in de filter.
joran
joran
0 5 Verbouwer
dankjewel, Hugo.  Chic dat je er zo je werk van maakte.
Nu nog even kijken.  Hopelijk kunnen we de verschillende toevoerleidingen van elkaar loskoppelen.
Zodat we het regenwater enkel nog gebruiken voor een kraantje buiten en voor de toiletten..
joran
Regenwater moet vooral gefilterd worden voor het in de put komt en voor het wordt opgepompt !
Een drievoudige filter na de put en de pomp is dan meestal niet meer nodig.
Indien je geen voorfiltering hebt dan zal die drievoudige filter op veel te korte tijd verstopt zijn en sowieso weining efficient zijn.
De voorfiltering bestaat uit een filter op de inlaat van de regenafvoerbuizen in de regenput en een vlottende aanzuiging met filter in de put.
Hier wordt zo het regenwater gebruikt voor alles behalve de keukenkraan (eten bereiden) en de lavabokraan (tanden poetsen).
joran
joran
0 5 Verbouwer
Dankjewel Charel voor de reactie.  We moeten inderdaad uitkijken voor een filtering van het regenwateer voor het in de put komt.
Tof dat je meedenkt !
Joran
Juist, ik heb wel een speciaal "zelfreinigend" voorfilter geplaatst in het mangat van de regenput . In feite gaat  de aanvoerbuis via dit filter over naar afvoer (overloop) naar de riolering. Moet toch enkele keren per jaar gereinigd worden.
