Afvoer toilet - gelijmde mof verwijderen
10
rvrh
rvrh
#Sanitair · 8 jaren geleden
Bij de installatie van mijn hangtoilet ben ik op een vervelend probleem gebotst.
Het oude toilet was aangesloten op een buis van 75 mm (foto 1), aangezien er nu 2 toileten aangesloten dienen te worden op deze afvoer leek het mij nodig om deze afvoer te vergroten naar 90 mm..
Blijkt dat er ongeveer 15 cm onder de vloer een verloopstuk van 110 naar 75 mm (foto 2) in de buis gelijmd zit.
Ik zou ze willen vervangen door een verloopstuk van 110 naar 90 mm (90 mm is ook de diameter van de Geberit afvoer).
Heeft er iemand een idee hoe ik best tewerk ga om dat oud verloopstuk te verwijderen zonder schade aan de buis van 110?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44669/20180302061820-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e6f6029bf03c0f23252d73ef11ae9855https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44669/mof-110-75-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c113e28572e9a28cb3357531205bb8ebhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44669/20180324154036-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ad8ecaaceb241f5b6164cdc8597032dc
222 1640 Andere professioneel
Er bestaat in de handel een reductiemof speciaal voor deze gevallen dit is een mof met aan de buitenzijde rubber dichtingen om in de binnenkant van een buis van 110 te steken en deze is dan gereduceerd naar 90 om klassiek te verlijmen
rvrh
rvrh
0 4 Verbouwer
Wat denken jullie van volgende oplossing?
Die oude plastiek mof volledig verwijderen zonder schade toe te brengen aan de buis van 110 mm lijkt me onmogelijk.
Ik ga de oude mof laten zitten en heb met een dremel de randen effen gezet.
Blijk dat de binnen diameter 100 mm is en daar past een verloopring van 100 naar 90 in.
De speling die te zien is op de foto zijn de schuine randen na het bewerken met de dremel. er is wel speling maar niet zo groot als je zou denken bij het zien van de foto. Met voldoende pvc lijm denk ik dat dit een goede verbinding kan zijn om op verder te werken.
Of zijn er andere mogelijkheden of suggesties?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44672/100---90.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6de3724a813982ba4bf7bdb5e046f326
Weet je wel heel zeker dat die oude lijmreductie 110/75 ook gelijmd is in die buis van 110 ? Buizen van 110 worden/werden vrijwel altijd voorzien van moffen met rubberdichting. Na jaren kan dit wel behoorlijk klem gaan zitten zodat je misschien verkeerdelijk de indruk krijgt dat die gelijmd is, maar mits wat moeite is die meestal wel los te krijgen.
De oude situatie was met een aansluitbocht voor wc in PE die gelijmd zat in die pvc-reductie wat fout was want PE kan men niet lijmen. Het kan dus zijn dat die verbinding vroeger niet 100 % geurdicht was.
Als je nu opnieuw zulke lijmreductie gaat gebruiken (100/90) dan zou je hierop verder moeten gaan met pvc, je kan daar geen pe of pp buis in lijmen. De verbinding zou dan wellicht niet lekken maar het kan wel zijn dat er via die niet perfect dichte verbinding geur zou binnenkomen.
rvrh
rvrh
0 4 Verbouwer
Ik ga in de handel die mof met rubberen dichtingen aan de buitenzijde eens opzoeken.
Doordat de oude mof er nog inzit beschik ik maar over een binnendiameter van 100 mm maar ik veronderstel dat ook daarvoor zo'n reductiemof beschikbaar is.
rvrh
rvrh
0 4 Verbouwer
100% zeker ben ik niet van die verlijming maar ik heb ondertussen wel moeite genoeg gedaan om er beweging beweging in te krijgen wat niet gelukt is. Het is niet meteen duidelijk op de foto's maar die oude 110 - 75 mof zit 14 cm onder het niveau van de vloer. Veel manouvreerruimte is er niet.
De oude situatie was niet volgens de regels van de kunst, toch hebben we nooit geurtjes gehad. Misschien kwam dat omdat de foute verbinding 14 cm onder de grond zat en afgedicht met een soort beton.
In de nieuwe situatie wil ik dus overgaan naar 90 mm, alles in pvc natuurlijk
rvrh
rvrh
0 4 Verbouwer
Ik heb net op Youtube een video gevonden waarin te zien is hoe men een pvc verlijming weer uit elkaar kan halen. Het lijkt me toch een beetje riskant want ik wil die 110 buis niet om zeep helpen.
https://www.youtube.com/watch?v=4u2VPgz4vUk
Je hebt natuurlijk geen houvast om te trekken aan die reductie. Ik heb dat wel eens opgelost door een paar haken die achter de reductie haakten om vervolgens door wat wrikken en wringen de reductie langzaam omhoog te krijgen. Moest dat lukken dan heb je wel het voordeel dat je een normale reductie van 110/90 met rubberdichting kunt gebruiken.
Dit is de mof die ik bedoel
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44685/images-6.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f96e3ffce2993931c405120dcf15a8e4
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Ik heb verlijmde verbindingen al los gekregen door verwarming met heteluchtpistool.
Als je de mof verhit tot ze slap wordt, met een puntige tang lostrekken van de buis.
Als het niet schadevrij lukt, kan je nog steeds de mof van hierboven gebruiken.
Vind je premies
