14
Rookafvoer gascondensatieketel vanuit kelder
Maniac_Cop
Maniac_Cop
Hoi allemaal,
Wij zouden graag een gascondensatieketel willen plaatsen, doch deze zou in de kelder moeten terechtkomen.
De rookafvoer zou door de keldermuur (onder maaiveld) komen en zo schuin (bocht 45°) naar de regengoot om deze dan naast de regengoot naar boven te laten gaan tot onder de dakgoot, uitgang zou dan juist net op de rand van de dakgoot komen.
Moet dit met concentrische buizen, of mag dit enkel een rookafvoer zijn en mag ik de verse lucht aannemen vanuit de kelder? (ganse kelder is 17m op 7m en heb verschillende verluchtingsgaten dewelke de kelder voorzien van luchtaanvoer.)
mvg
Patrick
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44840/voorgevel-plaats-aangepast.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6fc78e597308a48d4b8712eed543bbbehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44840/dsc0076-aangepast.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8baaaee02a0ae0591ef55f6034f24a4c
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Technisch gezien kan je de aanvoer van lucht en de afvoer van de rookgassen houden. Dit wordt voornamelijk gedaan bij grote hoogtes (>20m) omdat men dan het risico loopt om een onvoldoende debiet van de rookgassen te hebben.
De rookgasafvoer moet steeds een geschikte kunststofbuis buis zijn voor condensatieketels. De buitenlucht moet ook via een buis aangevoerd worden en aangesloten worden volgens de richtlijnen van de fabrikant. Men mag niet zomaar de aanwezige lucht in de kamer gebruiken ook al zijn er voldoende verluchtingroosters aanwezig (bv door op de ketel een overgang van concentrische pijp naar 2 parallelle buizen te voorzien). Probleem zie ik wel met de doorgang van de kelder naar buiten. De buis met rookgassen heeft toch nog altijd een hoge temperatuur en dat scherm je beter af van de natte omgeving.
Afhankelijk van de grootte van de cv-ketel kan je echter ook met een concentrische buis werken 60/100mm of 80/125mm diameter. De buitenmantel is gewoonlijk in metaal. Bovenaan moet je dan wel een geschikte schouwkap voorzien.
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Vanzelfsprekend maar toch ... Gezien onder het maaiveld, extra. aandacht op een ‘waterdichte’ doorvoer van rookgaskanaal, daar anders water via kanaal in de ketel kan dringen...
Maniac_Cop
Maniac_Cop
0 3 Andere particulier
Uiteraard gaan we zeer veel aandacht hebben op het waterdicht houden van de kelder,😉
alvast bedankt voor uw reaktie, 👍
Maniac_Cop
Maniac_Cop
Wij zouden graag gaan voor de cv ketel: Viessmann vitodens 200w met vitocell 200 liter
dus het beste een afvoerbuis tot aan de dakgoot en een aanvoerbuis apart, dit voor het debietprobleem te vermijden.
kan ik die aanvoerbuis dan gewoon uit mijn verluchtingsgat ( kelder) laten komen? Op de foto waar die witte emmer opstaat.
mvg en alvast bedankt voor uw reaktie
Iceberg
Iceberg
Normaal gezien is dit technisch mogelijk, echter...
de vraag is hoe deze kelderverluchtingsbuis ondergronds uitgevoerd is, ... bocht van 90 gr, 2x45 gr.?
kwestie dat je je aanvoerkanaal (dimensie?) door deze buis (vnl bocht) krijgt en deze dan ook nog degelijk kunt aansluiten.(bereikbaarheid?)
ondertussen reduceer je ook sterk de kelderverluchting, gezien je deze openingen opvult met kanalen (tenzij je over meerdere verluchtingsgaten beschikt).
Kan een dubbelwandige schouw (aanvoer verse lucht/afvoer rookgassen) geen evt. oplossing zijn?
(evt. via ander traject?)
Iceberg
Iceberg
932 5471 Andere professioneel
Gewoon de lucht uit de kelder gebruiken ipv uit de buitenomgeving. De lucht die je zo gebruikt wordt automatisch aangevuld via de verluchtingsgaten. De verluchting van de kelder wordt hierbij zelfs verbeterd want de buitenlucht wordt gedwongen binnengetrokken.
Dus geen aanvoerbuis naar buiten maar enkel een afvoerbuis.
Iceberg
Iceberg
.., De verluchting van de kelder wordt hierbij zelfs verbeterd want de buitenlucht wordt gedwongen binnengetrokken.
Inderdaad een goed voorstel, maar dit moet je me even uitleggen ?
Maniac_Cop
Maniac_Cop
Uit de keldermuur komt overal een T-stuk uit met 1 meter buis naar beneden  en naar boven, boven staat er een paddestoelen deksel op.
Grtz
Iceberg
Iceberg
Grtz
Zo’n T-stuk, daar ben ik geen voorstander van..,
bij een grondwaterpeil hoger dan de T-aansluiting kan het water zo binnen lopen. (Zal ook wat afhangen van de bodemgesteldheid in uw locatie)
Hopelijk heb jij hier geen last van ...
Vloerverwarming in je badkamer? Daarom is het een slimme keuze
Is vloerverwarming in de badkamer altijd een goed idee? Welke systemen bestaan er? Wat kost het en hoeveel verbruikt het? We maken je wegwijs.
Koelen met een airco: zo werkt het en dit is de prijs
Met een airco kan je je woning koelen tijdens warme zomermaanden. Maar hoe werkt een airco en welke prijs betaal je ervoor? We maken je wegwijs.
Offertes voor warmtepompen vergelijken: met deze factoren moet je rekening houden
Energiezuinig verwarmen met een warmtepomp? Ontdek de soorten en hun prijs, vergelijk offertes en krijg tips om een installateur te vinden.
