9
Elektrische installatie in orde krijgen
mdt
mdt
Ik heb een 7-tal openstaande puntjes ivm de elektrische installatie. een aantal zaken probeer ik zelf, de rest zou ik overlaten aan een elektricien.
Situatieschema & eendraadschema -> probeer ik zelf te tekenen en lukt aardig, alleen enkele vragen:
1) de verlichting van het badkamer meubel loopt via (zichtbaar) stopcontact in de badkamer.  maw ik kan ze uit het stopcontact trekken. (er zit wel knop op de stekker). Moet dit aangegeven worden in situatieschema, zoja, is het voldoende als ik stopcontact en verlichting zelfde naam geef? vb D1
2) beetje gelijkaardig aan vorige vraag, moeten frigo, vaatwas, microgolf ook op schema staan?
en dan gewoon via stopcontact zelfde nummer krijgen zodat je weet wat je uitschakeld per kring.
3) De houder van de beveiliging is niet voorzien van aangepaste kalibreerelementen (art. 251 AREI).Kring 1' en bord veranda. -> kring 1' = 2 zekeringen, bord veranda, is apart zekeringen bord met 4 zekeringen voor alle stopcontacten in veranda. -> volstaat het hier om gewoon de zekeringen te vervangen door nieuwe?
4) De aanduiding van de kringen, klemmen en of schakelapparatuur ontbreekt, is onjuist of is onvolledig (art. 16, 252 AREI) -> op de elektriciteitskast staat vb: 1 verlichting gang, keuken, living. (heb dit zelf allemaal eens getest, klopt ong in 90% van de gevallen, maar inderdaad niet altijd). Volstaat het hier om gewoon aan te duiden, 1 = KRING A = verlichting keuken, living (of wat wordt hier precies bedoeld? en zorgen dat het uiteraard correct is) -> zie voorbeeld in bijlage.
Alvast bedankt voor de reacties !
Groeten Maarten
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/44850/voorbeeld.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a9345dc8c72f847eb79261bb9d1c166f
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
1) volgens mij moet je de verlichting er niet bijplaatsen, maar ik zou het wel doen (kan je interpreteren als een vaste installatie)
benaming valt onder de benaming van het gebruikte stopcontact.
2) gewoon het symbooltje van het desbetreffende toestel bij het stopcontact tekenen.
je hoeft deze niet 2x te benamen
4)
het geheel (incl nummering) moet zowel op situatieschema als 1 - lijnsschema een duidelijke weergave van de elektr installatie zijn
in de elektr kast mag je zoals je zelf voorstelt een lijst toevoegen met info per kring (weerom dient deze 100% correct te zijn)
Iceberg
Iceberg
Heb gemerkt dat ik voor 1 kring, 4 stopcontacten, waarvan 1 dubbel + tv verlichting (2 spotjes boven tv) de kring maar een zekering heeft van 10A maar wel draad dikte van 2.5mm²
-> is dit een probleem?
Geen probleem, je beschikt dan over een kring die overbeveiligd is
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Let wel op deze plastic kalibreerelementen(vermoedelijk van vynckier) passen alleen maar in de bijhorende  zekeringhouders van vynckier en zijn dan ook alleen maar geschikt indien dit model ook in de zekeringkast staat. Anders ga je deze moeten wijzigen of vervangen door automatische zekeringen. Let wel op de afstand tussen de montagerails en hoogte. Bij oudere verdeelborden geeft dit problemen bij plaatsing van automatische zekeringen voor DIN  rail.
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
Bedankt IDUR,
houders zijn idd van vynckier en de zekeringen ook. de zekeringen zitten er overal proper in, enkel mankeer ik 5   kalibreer elementen, 1 grijs, 4 grijs of oranje, moet eens uitzoeken of over welke draaddikte het gaat, want weet niet goed ik ik dat opzicht kan zien.
Iceberg
Iceberg
Jawel , 10 A beveiliging blijft nog steeds een overbeveiliging voor 2,5 mm2
Iceberg
Iceberg
4)
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
Alvast bedankt voor je antwoorden,
Voor 3) heb ik ondertussen gevonden, dat dat gewoon een 'platiek stukje' is dat tussen je zekering en zekeringkast zit, duid de dikte van je draden aan. 1.5mm² of 2.5mm² ... miserie is denk ik alleen zoiets vinden, op internet vond ik website, 50 cent voor kalibreer element, maar 8 euro verzending ...
Ondertussen is er nog een vraag naar boven gekomen:
ik heb in huis enkele gemengde kringen. Voor gemengde kringen zijn de voorwaarden dat je 16A hebt en 2.5mm² (er is ook voorwaarde voor 20A maar dit heb ik hier niet), dus 16A en 2.5mm².  (of dit heb ik toch ergens gelezen)
Alvast bedankt,
Maarten
Iceberg
Iceberg
idur
idur
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
Bedankt IDUR,
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
dikke merci voor je reacties :-)
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
Nog eens gecheckt, zit hier fout:
De kring is als volgt:
4 enkele stopcontacten + 1 schakelaar die 5 lampen bediend in de voortuin (er is maar 1 schakelaar die deze lampen bediend), 2,5mm² en 10A is wel correct. Is deze kring dan nog steeds in orde?
Iceberg
Iceberg
