Transfo 230 - 12V
XavierVM
XavierVM
in living zitten er 8 x 12V spots, elk met eigen transfo. 3 spots werken niet. Ligt NIET aan de spots, de spotjes op zich werken. De transfo's dan maar uit het valse plafond gehaald.
De 3 transfo's uitgemeten;
Spanning in ->  230v : OK
Spanning uit -> 12V : OK
Toch werkt de lamp niet op het moment dat ze wordt aangekoppeld... Spanning op het suikertje valt op het moment van aansluiten terug van 12V naar 0...
Iemand enig idee? Transfo toch stuk? Maar hoe komt het dan dat hij 12V blijft geven op het moment dat er geen spot op is aangesloten?
Thanks!!
Veel transfo zal er niet meer inzitten. Gewoonlijk is het een electronische schakeling die alles regelt. Gewoon 12V voeding vervangen door een werkend exemplaar.
XavierVM
XavierVM
0 16 Verbouwer
Hoe komt het dan dat de multimeter 12V aanduidt aan de OUT kant?
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Het kan dat de schakeling nog 12V produceert maar met een te klein of geen vermogen. Zodra er een vermogen wordt gevraagd schakelt deze af (halogeen van 20W ?) wegens te zware lamp (?) of te lichte / defecte voeding.
Als je de adapter vervangt door een goed exemplaar, is het dan in orde?
XavierVM
XavierVM
0 16 Verbouwer
OK, 3 nieuwe adaptors bestellen dus. Thanks!
