Mazouttank verwijderen
De gevolgde procedure bij mij was eerst een grote opening maken in de tank zodat deze gemakkelijk kon gereinigd worden. Na reiniging hebben ze de tank in repen van 30cm breed en 100cm lang in stukken gezaagd (met een reciprozaagmachine). Daarna kwam oudijzer handelaar alles opladen.
Waar het op aan komt is dat de tank aan de binnenkant proper is en er geen stookolieresten in het milieu terecht komen.
Ik zie dan ook geen reden waarom u de tank zelf niet zou mogen stukzagen en verwijderen. Probeer toch op voorhand met een oudijzerhandelaar af te spreken om het te komen ophalen.
De ondergrondse stookolietank is een verborgen gebrek. Dit is een gebrek dat de verkoper kende doch niet meldde. Stel m per AS met kopie per gewone brief in gebreke om de verwijderingskosten te dragen. Als de verkoper claimt dat hij het ook niet wist dan moet hij maar op zijn beurt de vorige eigenaar in gebreke stellen.
Eerst moet de tank gekeurd worden. Mogelijks worden al bodemsonderingen gedaan omdat de keuring verlopen is. Groene of oranje dop is goed nieuws. Afkeuring met bijhorende bodemsanering slecht nieuws (voor de verkoper)
Bij groene dop mag j m uitgraven, bovengronds laten reinigen en vervolgen in zijn geheel of in stukken afvoeren. De oudijzerhandelaar zal de tank enkel aanvaarden met attest van reiniging. Bovengronds laten reinigen is niet zo duur. Als hij ter plaatse moet verslepen is kan ondergronds reinigen ook bv nadat hij blootgegraven is.
Geen enkele malafide ijzerboer zal nog een stookolietank aanvaarden zonder attest van reiniging.
Bij een ondergrondse tank voor minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter) is bij een definitieve buitengebruikstelling verplicht deze leeg te maken en te laten verwijderen indien dit mogelijk is (zoniet opvullen). Ook bij verwijdering wordt het aangeraden deze tank te laten reinigen.
Deze werken dienen door een erkende stookolietechnicus worden uitgevoerd.
mvg,
Mr. Gert DAMIAANS
