Trap laten plaatsen
Watcher
Watcher
#Deuren en trappen · 7 jaren geleden
2 weken geleden zijn ze een trap (* aangepast door moderator, cf. forumregels) komen plaatsen, hebben nu ondervonden dat de tredes te kort (17cm) zijn wordt contant afgeschoven. Schrijnwerker weigert aan te passen, volgens hem alles in orde. Blijkbaar moeten tredes allemaal even hoog/diep zijn. Volgens die firma dus niet
Nogal simplistisch gesteld dat tredes allemaal even diep moeten zijn. Hoog wel, maar diepte kan wijzigen indien er een bordes is, een gedreven trap ....
Het is wel zo dat de optrede of hoogte van de trede in verhouding is  met de diepte of de aantrede . En dit volgens de formule 2 maal de hoogte van de optrede + 1 maal de diepte van de aantrede is gelijk aan 64. Voor buitentrappen situeert de optrede tussen de 12 en de 16 cm, voor binnen is dit eerder tussen de 14 en de 24 cm . Bij gedreven trappen is de looplijn vast gelegd op 1/3 van de totale breedte en dit aan de binnenzijde van de bocht. Voor bordes moet deze x maal de aantrede zijn.
Dus uw info is onvoldoende om een gegrond advies te kunnen geven.
Watcher
Watcher
20 143 Andere particulier
het is een trap tussen 2 muren, in 2 delen, onderbroken door een "platform". De "aantrede" van één deel is 16/17cm. Volgens een schrijnwerker die wij gecontacteerd hadden op probleem op te lossen en die merkte direct op dat de aantredes bij het 2e deel te kort waren en dat dit niet volgens de WTCB? bepalingen is.
Trap plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!
Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van ervaren vakmensen en ontdek de mogelijkheden.
