Spannings verschil een kant van de kabel 240 volt andere kant 24 volt?
Pierewieter
Pierewieter
Ik heb van mijn fietsen berging een kabel verder getrokken naar berging carport. Lengte van de kabel ongeveer 6 meter, ligt in wachthuis onder de klinkers.
Kabel met stroom uit het huis door gedaan en met klemmen aan nieuwe kabel verbonden blauw aan blauw bruin aan bruin en geelgroen aan geelgroen.
Zet stroom terug aan in fietsberging meet ik 240 volt in zes meter verder in carport 24 volt.
Hoe kan dit
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Heb jij die kabel zelf getrokken??  of lag die er al ? Deze spanning (24V) is onbelast?
Mij lijkt het of er onderweg een transformator tussen staat !! Wilde men de verlichting met 24V lampen uitrusten?
&ré
Sluit een gloeilamp aan de kabel aan en meet de spanning opnieuw. Is dit 0V dan is de kabel gewoon onderbroken.
