Afvoerleiding naar septische put, gat in maken?
9
Jonas
Jonas
#Sanitair · 8 jaren geleden
Mijn 2 afvoeren (zwart en grijs, moest zo van de gemeente) komen nu met 45° bocht uit in de septische put onder het waterniveau.
Ik heb geen T of bocht meer in de put zelf, gewoon de 2 buizen die onder 45°binnenkomen.
Water loopt weg, maar langzaam.
Als ik het goed begrijp dien ik in elke buis nog een gat te boren boven het waterniveau zodat de lucht uit de buis kan, klopt dit?
In de aanvoer inderdaad een luchtgat maken in de bocht boven waterniveau. Maar dat je je afvalwaters ook naar je septische put moeten... geloof ik van geen knijt. Dit is de beste manier om het bacteriologisch milieu in je septische put volledig kapot te maken en om ervoor te zorgen dat je heel dikwijls je put mag ruimen. Afvalwaters mogen nooit in een septische put toekomen !!!
Dus koppel deze buis van je grijs water af en sluit die aan op de overloop van je septische put. Zo is het voorgeschreven door aquafin en consoorten.
Jonas
Jonas
0 10 Verbouwer
"In het collectief te optimaliseren buitengebied, waar op termijn riolering is voorzien, is het plaatsen van
een septische put verplicht. De septische put moet in dit geval zowel het grijs afvalwater (bad, douche,
wasmachine, keuken) als het zwart afvalwater (toilet) verwerken. Wanneer de riolering dan wordt aangesloten,
kan de put (indien toegelaten door de rioolbeheerder) geheel of gedeeltelijk kortgesloten worden.
Onder geen beding kan het afvalwater direct geloosd worden op het oppervlaktewater, in de gracht of
een niet-aangesloten riool"
Ik kan niet in de bocht zelf een gat maken, want die 45°bocht bevindt zich buiten de put, kan ik in de naar beneden lopende buis een opening maken?
932 5478 Andere professioneel
@ Jonas
Je mag dat ook doen in de schuin binnenkomende buis indien die binnenkomt boven het waterniveau in de volle put. Dus hoger dan de overloop.
@ kas
Ik begrijp uw reactie ivm zwart en grijs water samen in de septische put, het is onlogisch en tegen de werking van een septische put. Ik was daarom even verbaasd als jij toen ik voor het eerst hoorde van die plaatselijk verplichting hier en daar. Daarom moet je dat soort dingen altijd bij het plaatselijk bestuur navragen want soms wordt een septische put ontraden, soms verboden, soms verplicht met enkel faecalien, soms verplicht met grijs en zwart.
sdeb
sdeb
6 57 Andere particulier
Daar zijn sceptische putten die zowel grijs als zwart water kunnen opnemen, onder andere van de firma "Saniclair". In pricipe komt men in de put met een horizontale buis, boven het waterniveau. Op het einde van die buis wordt dan een T-stuk geplaatst van 45 graden (in dezelfde diameter). Onder het T-stuk wordt de buis verlengd tot 15 cm onder het waterniveau.  Gelijk het nu uitgevoerd is kan de lucht in de afvoerleiding niet weg en krijg je een tegendruk. Normaal wordt dat opgemerkt als je de WC doorspoeld, het water loopt niet direct weg maar komt omhoog in de pot. Soms kan het zelfs gebeuren dat er luchtbellen terugkomen (stank). Die luchtbellen kunnen ook bij een andere geurafsluiter uitkomen! Vergeet ook niet dat een sceptische put een verluchting moet hebben!
Het enigste dat niet op een dergelijke sceptische put mag aangesloten worden is de afloop van de waterverzachter (bevat zouten), en geen regenwater.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Jonas, u bent niet aangesloten op de riolering? Ligt er überhaupt riolering in uw straat? Gracht?
Jonas
Jonas
0 10 Verbouwer
Inderdaad gracht
gery
gery
Dan lijkt het me niet abnormaal dat alle afvalwater naar de septische put moet. Dit staat trouwens ook in de tekst die u eerder postte:
"In het collectief te optimaliseren buitengebied, , is het plaatsen van een septische put verplicht. De septische put moet in dit geval zowel het grijs afvalwater (bad, douche, wasmachine, keuken) als het zwart afvalwater (toilet) verwerken. . Onder geen beding kan het afvalwater direct geloosd worden op het oppervlaktewater, in de gracht of een niet-aangesloten riool"
john mentens
john mentens
2 17 Verbouwer
Misschien effe off-topic alleen uit interesse : In onze zone waar Infrax werkzaam is hebben wij een oranje (DWA) en een grijze buis (RWA) die voorlopig samenkomen in de bestaande enkele riolering tot een gescheiden stelsel wordt aangelegd in de toekomst. Mijn vraag : waarom wordt er door uw netbeheerder een onderscheid gemaakt tussen een grijze en een zwarte buis, die later bij een enkele riolering ook weer zullen samenkomen in de DWA riolering? Of heeft dit te maken met het feit dat als er een riolering komt, het systeem van de septische put komt te vervallen en dit in uw gebied louter afhankelijk is van de betreffende gemeente? Dank bij voorbaat.
Vind je premies
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
