Vernieuwen oprit in beton
Rudi en El
Rudi en El
#Tuin · 7 jaren geleden
We kochten recent een woning waarvan de oprit (beton) vrij veel slijtage vertoont.
Er komen keien los en op sommige plaatsen is zelfs de bewapening zichtbaar.
Graag willen we weten of het mogelijk is de beton te herstellen of eventueel af te schrapen en een nieuwe laag aan te brengen (liefst met iets minder ruw oppervlak dan het huidige).
Zie foto's in bijlage voor detail
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45459/20171116080851.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=297379e23b44a8ee7ebd1374db31c5d0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45459/20180110110008.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=18d22a2df4ab8dfb4751462dbb9eaba5
DirkP
DirkP
0 6 Bouwer
Hoi Rudi,
Naar mijn mening is afschrapen en een nieuwe betonvloer voorzien de beste optie. Want bij herstellingen zal er altijd wel water binnensijpelen via het kleinste gaatje. Bij de minste vorst of een warmteverschil zal je snel weer slijtage hebben.
Metdat je spreekt over een vloer met een iets minder ruw oppervlak lijkt een oprit in gepolierd beton mij wel een goeie optie (foto in bijlage). Deze zal ongetwijfeld lang meegaan.
Groeten,
Dirk
(Bron foto: https://gepolierdebetonvloer.be/oprit-gepolierde-beton/)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45595/oprit-gepolierde-beton.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b99567a8cd598792f857c4fc3ae6bcfd
Afschrapen doet men wel eens bij asfalt maar niet bij beton, dat is daar te hard voor. En om hierop een nieuwe laag beton te storten heb je dan ook veel te weinig dikte.
Mij lijkt de enige degelijke oplossing dat je de beton laat verwijderen en een nieuwe verharding naar keuze laat plaatsen. Denk aan betonklinkers, kleiklinkers, gladde beton of asfalt.
Nat of droog weer? Tips voor een flexibele zomertuin
Maak je tuin flexibel! Tips voor je gazon, planten en waterbeheer om zowel droogte als langdurige regenval probleemloos te trotseren.
Een wadi in je tuin aanleggen? Zo kan je regenwater slim laten infiltreren
Met een wadi in je tuin kan je regenwater op eigen bodem laten infiltreren. Ontdek meer over de voordelen en hoe je zelf een wadi kan aanleggen.
Gras maaien verboden op zondag? Ontdek 4 andere klussen voor je gazon!
Wist je dat grasmaaien op een zon- of feestdag in sommige gemeenten verboden is? Ontdek vier geluidloze klussen om je gazon te onderhouden!
