HELP - LED
charlotteJDB
charlotteJDB
Hallo iedereen,
Vorig jaar kocht ik een ledstrip als 'hoofdverlichting' voor mijn slpk. Je kan dit lichtpunt bedienen met 3 schakelaars waarvan 1 dimmer. Ik weet dat een dimmer niet gaat met een ledstrip maar volgens de verkoper zou ik enkel niet kunnen dimmen. Aangesloten, grote lichtflits en daarna niets meer. Ik moet toegeven dat ik het toen een jaar zo gelaten heb. Nu wou ik een gewone halogeenlamp aansluiten op dit punt maar dat lukt dus niet (geen licht). Nu is mijn vraag; is de zekering in de dimmer gesprongen? en zo ja, is het dan normaal dat geen van de twee normale schakelaars het doet? Zo nee, wat zou er mis kunnen zijn en moet ik het overlaten aan een vakman?
Als de dimmer helemaal stuk is dan wil ik hem vervangen door een schakelaar en als dit niet het geval is (enkel de zekering) wil ik de ledstrip vervangen door een gewone lamp.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
Groetjes Charlotte
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Ter info, er zijn wel degelijk dimmers voor leds op de markt!
Maar blijkbaar is het onmiddellijk misgegaan bij het aansluiten van de verlichting... bent u zeker dat u de led verlichting op de juiste spanning aangesloten hebt?
Indien u niet echt thuis bent in deze materie, zou ik u toch een specialist/installateur adviseren.
charlotteJDB
charlotteJDB
Goedenavond,
Ja, ik had de led goed aangesloten (zat transfo tussen). Er zijn inderdaad dimmers (afstandsbediening) op de markt. Maar zou er nu gewoon willen achterkomen wat er juist kapot is. Het is niet de transfo en led strip want een gewone halogeen doet het ook niet meer. Is het de dimmer die kortsluiting veroorzaakt...?
Iceberg
Iceberg
Iceberg
Iceberg
Beste, is moeilijk om via een forum te analyseren wat de precieze oorzaak is.
door te meten kan je de oorzaak opsporen.
zonder beschikking over een meter kan je bv de individuele zaken (w.o.dimmer) afkoppelen en door uitsluiting het probleem proberen te lokaliseren...
ook checken of de aangesloten onderdelen de juiste zijn.
Zo te lezen, vermoed ik dat uw schakelaars uw dimmer aansturen (aangesloten op uw dimmer)
vind het ook wat vreemd dat de verkoper u een dimmer aansmeert die niet zal kunnen dimmen ... (vervangen door juiste type en het probleem is dan vermoedelijk opgelost?!)
dan kan je met ledstrip (nieuwe?) terug verder ...(ondanks lichtflits nog niet zeker of deze defect is)
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Als je verder in huis geen uitval hebt van elektriciteit is vermoedelijk de zekering stuk van de dimmer. Led strips zijn niet dimbaar met de klassieke dimmers. Ledlampen trouwens ook niet. Wat de lichtflits betreft heb ik het vermoeden dat je op de transfo de 230V hebt aangesloten op de laagspanningskant.
