Differentieel 300mA
Yev
Yev
Ik zou graag willen weten of het reglementair is om van de dif 300mA zowel naar de dif van 30mA als de eerst volgende zekering van de droge kring te gaan met 10mm2 draad? Hiermee bedoel ik dat onder elke klem (bovenaan) van de dif 300mA telkens 2 x 10mm2 draad zou zitten. Of is 6mm2 ook voldoende? Alvast bedankt
Bericht verkeerd geinterpreteerd
idur
idur
174 842 Andere professioneel
De werkwijze die je beschrijft is OK.Ik dacht dat je voor de extra korte verbindingen in de verdeelkast je de sectie van de draad 1 waarde mag laten zakken(10mm² word 6mm²,6mm² word 4mm².) al ben ik daar niet zeker van(ik probeer dit nog terug te vinden in het AREI).Als je hoofdzekering maar 40A is dan is 6mm² voldoende.
Yev
Yev
0 4 Andere particulier
de hoofdzekering is 40A maar om alles gemakkelijker te maken gaan we de 30mA stroom geven van een zekering dat zicht vlak erboven bevindt. Op de bovenste rail zit de dif van 300mA. De draden die uit de gang komen zijn redelijk kort waardoor we dif 300 eigenlijk maar in het midden van de rail hebben kunnen zetten. De opstelling is dan zo: links 3 zekeringen 20A, dif 300mA, rechts 3 zekerigen 20A. Het zou ideaal zijn moest de dif 300 in de hoek kunnen terecht komen maar dit is spijtig genoeg niet mogelijk. Nu mijn vraag is of het OK zou zijn om de zek links van dif met de zek rechts van dif te verbinden door middel van een verbindigsrail met 14 pinnen. Om te zorgen dat ze niet parallel geschakeld staan met dif 300 en dat de hoofdzekering geen functie heeft willen de de middelste pinnen die voor dif 300 bestemd zijn verwijderen. En ook de tekst L1/L2 op de strip ter hoogte van de dif 300 wegdoen om hierdoor aan te geven dat er op deze locatie geen contact is met de zekering. Optie 2 is iets wat omslachtiger. Dan zouden we de 3 links (A,B,C) met elkaar verbinden en de 3 rechts (D,E,F) ook met elkaar verbinden en een overbrugging maken tussen bv (C en D) om de twee kanten met elkaat te verbinden. Als het anders kan hoor ik het graag . Alvast bedankt
Yev
Yev
Ik was te laat om het te lezen...
