19
Beste medewerkers,
gilberto
gilberto
Door een artikel op een webpagina van Lios ben ik in de war geraakt,voor het berekenen van het benodigde vermogen van de radiatoren die ik wil aankopen voor mijn centrale verwarming.Ik heb zowel de oppervlakte van mijn living,keuken en badkamer berekend als het volume van mijn woonkamer,keuken en badkamer. De totale oppervvlakte in m² is 54 m². Het totale volume in m³ is 141m³ Volgens het artikel is 1 m³ gelijk aan 85 watt.Het voorbeeld duidt aan: 90 m³ x 85 watt = 7650 W.voor de woonkamer. Is dit juist ?Voor de duidelijkheid volgt hieronder een deel van het artikel.
Geachte,
Graag wil ik u er op wijzen dat er waarschijnlijk een type fout in de tekst over “De weg naar de juiste radiator. Kies en bereken”is geslopen.
Kamer Aanbevolen temperatuur Benodigd aantal watt per m³ Woonkamer 22 °C 85 W Slaapkamer 18°C 70 W Keuken 20 °C 77 W Bureau 22 °C 85 W Badkamer 24 °C 93 W
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Berekeningen enkel en alleen op basis van oppervlakte en volume zijn totaal waardeloos. Het zal waarschijnlijk aanleiding geven tot overbemeten radiatoren en stookketel met een slecht rendement van de installatie tot gevolg. De enige juiste methode is de berekeningen uitvoeren op basis van de U-waarde van de verschillende buitenwanden, vloer en dak. Die U-waarde zal rekening houden met de lamba-waarde en dikte van de gebruikte isolatie, het soort steen, soort beglazing enz.
Waar men voor nieuwe woningen spreekt over 3000 Watt voor een woonkamer, zie ik hier 8000 Watt en meer verschijnen.
Freddy.cv
Freddy.cv
5 21 Andere particulier
Als men bij Masser in het verleden een verliesberekening heeft gemaakt dan zullen deze gegevens wel correct zijn, Zeker gezien hun jarenlange goede reputatie. Hun aanraden van 2 radiatoren te plaatsen zal vermoedelijk te wijten zijn aan het feit dat electrische accumulatoren via ventilatoren (geforceerde ventilatie) de warmte verspreiden over de gehele ruimte. Door het feit dat radiatoren hun warmte afgeven via natuurlijke circulatie verloopt deze niet zo snel en is het inderdaad beter om 2 radiatoren te plaatsen. De warlteafgifte is hetzelfde maar dan beter gespreid.
932 5479 Andere professioneel
Het benodigde vermogen in kW blijft hetzelfde of je nu met elektriciteit of met gas verwarmt. Nu is er geen probleem met de vermogens per kamer, dus kan dat in principe hetzelfde blijven voor de radiatoren van de CV. En om dan het vermogen van de ketel te bepalen tel je die vermogens op en kom je op een totaalvermogen van 5,5 kWatt voor verwarming.
Ketels met zulk klein vermogen ga je wellicht niet vinden, dus de kleinste nemen maar liefst met een modulerend vermogen.
Freddy.cv
Freddy.cv
Gezien ik nergens kan lezen op welke manier je uw warm water bereidt ga ik er van uit dat je dit met een aparte voorziening doet. Zij het met een gasgeiser of met een electrische boiler. Ingeval van een gasgeiser dan kan je best de raad van Charel volgen en voor een toestel van 28 Kw opteren, zo sla je twee vliegen in een klap en beschik je over een all in one toestel. Ook in geval van een boiler op stroom zou ik persoonlijk kiezen voor een modulerende 28 Kw ketel want het voortdurend opladen van een electrische boiler kost ook geld. Bovendien, waarom het moeilijk maken als het ook gemakkelijk kan. Een systeem waarbij je beide problemen oplost, het kan toch niet beter !
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Freddy.cv
Freddy.cv
Inderdaad is de stelling van HugoCo correct. Om een goede en juiste berekening te maken voor Uw warmte behoefte dient men rekening te houden met de K waarde (verlieswaarden) van de gebruikte materialen van de woning en alle andere aspecten die HugoCo aanhaalde. Elk installatie bedrijf beschikt over computerprogramma's om Uw warmtebehoefte te berekenen naar wens, waardoor je veel geld kunt besparen door overdimensionering uit te sluiten. In de meeste gevallen worden dan ook de gepaste radiatoren vermeld en de plaats om deze op te hangen. Voor één enkele radiator kan je uiteraard het door U aangehaalde berekeningmodel gebruiken, uiteraard steeds in Kubieke meters (inhoud) te rekenen.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Thanks.Je hebt volkomen gelijk.Maar wat vind jij van deze zin? 3000 W vervangen voor 8000 W met een gascondensatieketel en twee radiatoren in de living. Ik verwarm mijn living reeds 39 jaar lang met electrische convectors die elk 1,5 Kw vermogen hebben.Mijn woning is geïsoleerd in de gevelmuren,in de chape van de vloer en in de roostering op de zolder.Dit was een vereiste van de firma Masser Klimaat.De oppervkakte bedraagt 36 m2 van de living.Ik ben al die jaren al heel tevreden geweest met mijn convectors in de woonkamer, die totaal een vermogen van 3000W hebben. MAAR.... ik wil nu een cv met gascondensatieketel  laten plaatsen in de woonkamer, de keuken en de badkamer. En hier wringt het schoentje. Mensen van bouwinfo.be zeggen dat ik voor mijn living twee radiatoren moet kopen die elk 1,5Kw vermogen hebben.DUS .... dezelfde hoeveelheid wattage van 3000 W die tot nu toe mijn electrische convectors hebben. Is dit correct?
gilberto
Freddy.cv
Freddy.cv
gilberto
gilberto
Vriendelijk dank voor jouw antwoord. Vermits ik mijn huidige electrische verwarming wil vervangen door een gascondensatieketel en radiatoren, zou ik graag te weten komen welk vermogen mijn radiatoren in de woonkamer, de keuken en de badkamer moeten hebben voor een cv. In de living hangen twee electrische convectors van elk 1,5 Kw vermogen.In de keuken ėėn convector van 1,5 Kw en in de badkamer ėėn convector van 1Kw . Zoals reeds beschreven bij HugoCo is de woning volledig geïsoleerd, en een jaarlijks verbruik van 9500 Kwh voor de electrische verwarming is het bewijs dat er niet zoveel warmteverlies is.Hoeveel Kw vermogen moet een gascondensatieketel hebben voor deze vier radiatoren,zodat ik overdimensionering kan vermijden.
gilberto
Het bepalend element bij gaswandketels is de voorziening van sanitair warm water. Indien men die optie kiest en men wenst enig comfort in de winter (lage temperatuur koud water) dan is 24kW net iets te weinig, 28 kW voldoende. En dit terwijl men alles bij elkaar 6 tot 8 kWatt nodig heeft voor verwarming. Dus zeker een modulerende gasketel kiezen met een zo laag minimum vermogen.
Freddy.cv
Freddy.cv
gilberto
gilberto
Heel vriendelijk bedankt allemaal.
Op 25 mei a.s komt een installateur bij ons langs om een offerte op te maken. Ik ben  nu voorbereid door jullie inbreng om hem beter te begrijpen, wanneer hij mij de werking en details over de gascondensatieketel zal uitleggen. Ik heb wel de indruk gekregen dat wanneer ik in de living 2 radiatoren laat plaatsen van 1500 W,in de keuken één radiator van 1500 W,in de slaapkamer één radiator van 1500 W en in de badkamer één verwarmingstoestel van 1000 W, dat een totaal vermogen van 7 kw meer aangepast is voor een hedendaagse gascondensatieketel. Maar ik heb nog wat twijfel over de vergelijking met het vermogen van mijn huidige electrische convectors. Omdat ik gelezen heb dat een electrische convector van 1500 W een warmteafgifte heeft  van 100% als er geen warmteverlies optreed. Daarentegen gaat door de rookgassenafvoer van een gascondensatie ketel een deel warmteafgifte verloren door de schoorsteen of de concentrische afvoerbuis.De nieuwe gascondensatie ketels schrijven dat er nu 108% rendement is voorzien, maar klopt dit wel? Ofwel heb ik het mis. Ik zit ook met een vraag over het volgende: ik heb vorig jaar 9500 kwh electriciteit verbruikt met mijn electrische convectors.Ik wil dit verbruik omzitten naar m³.Ik las ook dat  11,51 kwh = 1m³. Als ik 9500 kwh deel  door 11,51kwh kom ik aan 825,36 m³ gasverbruik. Is dit juist? En wat denkt u van het merk Atag voor een gascondensatie ketel? Wel duurder, maar heel goede kwaliteit blijkbaar.
gilberto
gilberto
gilberto
Beste mededenkers,
Ik wil een aparte stroomboiler van atag kopen zodat ik niet voortdurend aangewezen ben op de gascondensatieketel.Want als er een storing of panne gebeurt met de gascondensatieketel, en de gasboiler is ingebouwd(combi) dan zit je met de gebakken peren. Dan heb je tegelijkertijd geen warmte in huis en ook geen warm water in de winterperiode.
gilberto
Verplicht onderhoud voor verwarmingsketels: zo vaak moet je je ketel onderhouden
Het onderhoud van je verwarmingsketel is wettelijk verplicht. Ontdek hoe vaak je je stookolie- of gasketel moet laten controleren en wat de prijs is.
Hoe werkt een cv-kachel en hoeveel kan je ermee besparen?
Ontdek hoe een cv-kachel werkt, waarom het rendabel is en hoe je tot 65% kunt besparen op je verwarmingskosten.
Nieuwe verwarmingstoestellen: van slimme pelletkachels tot stille warmtepompboilers
Van slimme pelletkachels, stille warmtepompboilers tot energiezuinige radiatoren. Ontdek deze nieuwe verwarmingstoestellen voor je woning.
