Hoeveel kilowatt nodig voor verwarming huis
walter b
walter b
we hebben een huis gekocht dat op dit moment met mazout verwarmd wordt. De installatie is afgekeurd en we willen omschakelen naar een condensatie ketel op gas voor verwarming en warm water. Nu heb ik al verschillende proffesionals laten komen en de adviezen voor de aantal Kilowatt dat nodig is om het huis te verwarmen lopen nogal uiteen. van 25 Kilowatt tot 55 kilowatt. Nu weet ik niet meer wat te kiezen. Een grote ketel die waarschijnlijk het grootste deel van de tijd teveel vermogen heeft, en meer verbuikt in de laagste stand (modulerende ketel) of een kleine die als het buiten erg vriest net het hele huis warm krijgt. Wie kan me nog advies geven?
Dat kan hier zelfs niet bij benadering gezegd worden. We weten niet eens hoe groot de woning is, die kan 400 m² bewoonde oppervlakte hebben of 80 m². Je zal begrijpen dat dit ook een verschil maakt naar benodigde kapaciteit van de ketel.
En los van de grootte van de woning heb je nog het isolatieniveau, rijwoning of losstaande woning. Kortom, om de juiste grootte van de ketel te kennen zou je een warmteverliesberekening moeten laten maken en ook uitmaken of je met dezelfde ketel het sanitaire warm water wilt aanmaken.
Een goede installateur kan jou hierbij helpen.
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
hallo,
Er zijn enkele manieren om de juiste keuze te maken:
- Je berekend of zoekt het vermogen van AL je verwarmingselementen en telt deze bij elkaar op.
  Hierbij voeg je maximaal 6kW vermogen toe (als reserve) en je hebt de kracht die de ketel ruwweg moet hebben.
- Je basseert je op het vermogen van je oude ketel en voegt er enkele kW's bij indien dit een atmosferische ketel was (tussen de 3 en 6kW). Hiermee voorzie je een hogere kracht om het temperatuur-verschil op te vangen en het apparaat te laten condenseren.
Met betrekking tot de radiatoren.... kijk even na welke types je hebt. Indien het de klassieke paneelradiatoren zijn kan je gewoon de catalogi van Radson of Henrad openslaan en voor soortgelijke maat het vermogen aflezen (best afronden naar boven). Met gietijzeren is het al wat meer "tricky" en durf ik zelfs te zeggen deze gewoon te elimineren.
Met vriendelijke groet,
222 1640 Andere professioneel
Op de oude cv ketel zal nog wel ergens een type plaatje bevestigd zijn , hierop staat meestal ook het vermogen van de ketel , zo heb je al een indruk van het nodige vermogen , let wel de ketels vroeger werden sowieso 10 tot 15% zwaarder gekozen dan het vermogen dat nodig was. Maar zoals Charel aanhaalt in zijn post is het meest betrouwbare dat je een warmteverliesberekening laat maken van de woning
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Stuur mij aub enkele foto's indien mogelijk van de vier zijden van Uw woning en eventueel  Brutweg de maten, uit ervaring kan ik mee geven welke collega's het ongeveer juist hebben, maar als het geen kasteel is zal 19 a 25 kw vrij correct zijn. Nu verlaag ik mij naar een nattevinger schatting, dus nu het voorjaar is en de verwarming uit staat heeft u de tijd voor een berrekening te laten uitvoeren. Met eventuele toekomst plannen.
Hoe kleiner maar voldoende hoe zuiniger en hoe minder het toestel moet schakelen
Ps. Met of zonder warm water?
Guido.alaerts@gmail.com
Of 0498103012
Airco in huis: in welke kamer is het slim en waar juist niet?
Airco installeren? Ontdek in welke kamers het een goed idee is en waar je beter andere oplossingen overweegt.
Temperaturen dalen: met deze 5 tips hou je het warm in huis
Moet 's nachts de verwarming aan of uit nu de temperaturen dalen? En op hoeveel zet je de thermostaat het beste? Met deze tips hou je het warm in huis.
Verwarming in de slaapkamer: dit zijn de beste opties en hun prijskaartje
Kies je voor hoofd- of bijverwarming in je slaapkamer? Ontdek welke verwarming het meest geschikt is voor jouw slaapkamer en het prijskaartje ervan.
