9
Herkeuring elek installatie - keurder
bob19
bob19
Domme vraag misschien, maar heb net een herkeuring aangevraagd voor de elektrische installatie. Huis gekocht, keuringsverslag negatief. we hebben nu alles in orde gebracht, maar ik vroeg me af of die keurder overal (en ik bedoel dus elke kamer) nog eens komt rondkijken ook?
Niet dat ik iets te verbergen heb, maar eerder dat ik niet echt gans mijn huis wil opkuisen gewoon zodat keurder eens kan komen rondkijken. vb badkamer, slaapkamer ...
merci,
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Voorbeeld van equipotentiale verbinding
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45952/img20180419123439.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=00c709384e1dbc38abe42dfe9a272365
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
op het verslag staat wel metingen
RA 2.7ohm
RI to +5 mohm
is dit het ? bad is niet metaal of dergelijks, dat geleid
RA :  Spreidingsweerstand van de aarding : 2,7 ohm (ongelofelijk goed)
RI : Isolatieweerstand van de installatie : meer dan 5Mega Ohm - dus ook zeer goed.
Voorbeeld van equipotentiaalverbinding heeft een andere lezer gepubliceerd. Als u het zelf niet vindt zal de keurder het ook niet vinden. Dus voor alle zekerheid opnieuw plaatsen.
Bad in kunststof hoeft dus niet geaard te worden.
idur
idur
Mijn ervaring is dat zij alleen de punten nakijken waar in het keuringsverslag sprake van is,maar indien er plans moeten getekend worden is het mogelijk dat hij op deze schema's andere inbreuken vaststelt en daar opnieuw een opmerking over maakt.
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
Ok bedankt,
er moesten inderdaad schema's opgemaakt worden. en we zijn zo tot conclusie gekomen dat er wat fouten waren. Heb schema's en elektriciteit in orde gebracht samen met gepensioneerde elektricien (familie).
1) stopcontact op 1,5mm²
2) 10 stopcontacten op een kring (vraag was hier op forum ook gesteld, dit bleek toch te mogen, maar heb er toch maar 2 afgedicht)
3) vaatwas zat niet op de gevoelige differentieel, is ook recht gezet
en alle andere punten die zij aanhaalden op het formulier zijn ook in orde gezet.
ik stelde mezelf de vraag omdat ik aan btv vroeg hoeveel dat kostte en zij rekenden 130 eur fzo tot 20 kringen en 170 euro tot 30 kringen (is een schatting). Van mij mag de keurder alle kringen afchecken, heb ze zelf al 100000x gecheckt, maar alles afchecken lijkt mij toch wat overkill, is niet dat we verbouwingen gedaan hebben of renovaties. huis is +/- 25 jaar en 3/7 punten op eerste keuring gingen over schema's, de andere zaken waren prutsen (alla kalibreerelement en opbouwstopcontact vervangen)
Bedankt voor reactie IDUR
Het is dus een gebouw opgericht na 1/10/1981? Dan moet de equipotentiaalverbinding van de metalen leidingen ook uitgevoerd zijn (metalen buizen voor water, gas, CV e.d. moeten geaard zijn).
Best ook eens nazien.
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
Dag Hugo,
Hoe kan ik die nazien?
Op het verslag van de keuring (voor verkoop, van vorige jaar) is hier geen opmerking over gemaakt. Zou ervan uitgaan dat die in het eerste verslag ook al zou vermeld zijn mocht dit niet in orde zijn. anders blijf je in een viscieuze cirkel zitten waar de keurder telkens nieuwe elementen naar boven haalt ... Aleja waar stopt het dan, dan zou ik de aarding in orde brengen, als ik keurder dan weer laat komen, kan hij weer nieuwe opmerkingen aanhalen en zo blijft een mens bezig.
Zowel in de kast als als onder de kast zitten de aardingen samengeklemd
Mvg,
Dag Hugo,
Mvg,
Als er bij de eerste controle geen schema's waren dan vermeldt men gewoonlijk op het verslag dat de keuring niet volledig is uitgevoerd omdat er geen schema's waren. Men laat dus de mogelijkheid open om nieuw vastgestelde inbreuken op te nemen in het verslag.
De equipotentiaalverbinding is gewoonlijk terug te vinden in de nabijheid van de water- en gasteller. De verbinding is gewoonlijk een geel-groene VOB draad van 6mm2. Rond de buis wordt een speciale metalen spanband aangebracht met een aansluitklem voor de aarding. Heeft u nog een metalen bad dan moet dat ook geaard worden. Als ik het goed voor heb dan mag dit een geel-groene VOB draad zijn 2,5mm2 vanuit een nabijgelegen stopcontact. De metalen waterleiding buizen (warm en koud water) worden op die plaats ook mee geaard zodat er nooit een spanningsverschil kan ontstaan tussen het metalen bad en de badkraan.
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
RA 2.7ohm
RI to +5 mohm
idur
idur
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
RA 2.7ohm
RI to +5 mohm
