Draairichting inkomdeur appartement
josguy
josguy
#Deuren en trappen · 7 jaren geleden
We hebben onlangs een ieuwbouwappartement gkocht waarvan de inkomdeur naar binnen en rechts draait.
Op onze vraag of het mogelijk zou zijn om deze naar links te laten draaien kregen we een negatief antwoord, met als argument dat dit strijdig zou zijn met de vluchtroute zonder verdere uitleg.
Mijn vraag is hoe een links of rechtsdraaiende deur  de veiligheid van de vluchtroute bij brand beinvloedt
Zowat alle inkomdeuren die ik al gezien heb zijn linksdraaiend omdat de meeste mensen rechtshandig zijn zodat je de deurklink met je linkse hand bedient om je rechterhand vrij te hebben.  Bovendien is op het plan links een muur en rechts instapplaats zodat de deur links moet draaien om praktische redenen.
Als de deur nog niet geplaatst is de wijziging op het plan eisen. Desnoods per AS.  Als de deur wel al geplaatst is sta je iets zwakker omdat je het lastenboek geaccepteerd hebt met re htsdraaiende deur ...    Wordt mogelijks onderhandelen.  Procederen zal duurder zijn dan op eigen kosten aanpassen.
Enkel vluchtdeuren moeten opendraaien in de vluchtrichting (trappenhuizen, gemeenschappelijke voordeur, ..) tenzij er schuifdeuren gebruikt worden.
Voor die voordeur geldt prakticaliteit: niet opendraaien tegen de doorgangrichting.  Ga eens langs bij de brandweer.  k Denk dat je een advies gaat krijgen om ze links te laten opendraaien want da s de beste manier in uw ontwerp.
josguy
josguy
Ik ben bij de brandweer langs geweest voor advies: zij bevestigen me dat die draairichting bij een naaar binnen draaiende inkomdeur geen belang heeft. Meer nog ze beweren dat ze geen bevoegdheid hebben om een of andere draairichting op te leggen, omdat die deur naar binnendraait.
Ik heb meereder keren mijn argumenten om de deur naar rechts te laten opdendraaien gemailed naar de interieurarchitect.e Tevens heb ik gevraagd om haar argumenten voor denegatieve reactie meer uitgebreid te  laten geworden, Ti-ot op hheden, d.i. ongeveer één maand na mijn vraag om de draairichting te wijzigen, kreeg geen antwoord op geen enkele mail.
Mijn vraag is of ik met enige kans op succes een klacht kan indienen bij de consumeetenombudsdienst om alsnog mijn gelijk te halen?
Maak een afspraak en ga langs om uw zaak te bepleiten.  Mail werkt dikwijls niet om problemen op te lossen.  Als de deur er nog niet staat en t zijn pro’s dan moeten de plannen vlot aanpasbaar zijn.  Als ze toezeggen schriftelijk laten bevestigen zodat je t bij de voorlopige oplevering als een op te lossen fout kan notuleren.
Helpt dit niet dan eerst een AS met kopie per gewone brief om de aanpassing te vragen en te laten bevestigen.
Helpt dit niet dan vrederechter (direct dagvaarden/geen verzoeningspoging) om de aanpassing te vorderen.
Vergeet niet dat je getekend hebt voor t lastenboek met die grove architectenfout zodat zodra de deur er inzit de verandering ws niet zal kunnen teruggevorderd worden (maw door u te betalen)
leiepisser
leiepisser
1 29 Bouwer
Op uw plan staat een linksdraaiende inkomdeur (Belgische norm). Je kan daar perfect een rechtsdraaiende vragen zonder invloed op brandwerendheid of vluchtroute.
Alleen zal bij een rechtsdraaiende het deurvlak tegen de kruk van de deur van de wc botsen.
  Had dit aspect nog niet opgemerkt.  Is een klungelarchitect die overlappende deuren uittekent.  Verwissel bergruimte en WC van plaats (met een stukje horizontale WC-afvoer om in de voorziene schacht uit te komen) en t lijkt OK. (Ook voor de gasketelaan- en afvoer)
  Je zit natuurlijk met het “probleem” dat je getekend hebt en dat ze dus voor u niet veel moeite willen doen tenzij je dik bijbetaalt....
Trap plaatsen of renoveren? Ontvang gratis offertes!
Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van ervaren vakmensen en ontdek de mogelijkheden.
