Stopcontact zonder aarding toegestaan?
bob19
bob19
In mijn tuinhuis heb ik een 5-voudig stopcontact waarvan 3 met aarding, 2 zonder aarding (deze worden nauwelijks gebruikt) maar toch een vraag.
Kan dit voor de keuring of mag dit helemaal niet?
Zie foto, zit vast op de muur, is aangesloten met Draad 3x2.5mm² en op die 3 stopcontacten zit wel degelijk aarding die aangesloten is. ...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45932/img20180516190458.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=69b1a3ac7d75c8bfd8714a654ade1911
594 3518 Andere particulier
Dergelijke stopkontaktenblok mag niet rechtstreeks op de kabel gemonteerd zijn wegens stekkers zonder aarding en enkelpolig schakelaartje op,circuit van 20A. Laat die schakelblok.hangen, monteer een conform stopkontakt wat hoger, monteer een aansluitdraad met stekker aan dag blok en plug dat in.  Keuring stopt dan op het vaste stopkontakt met aarde.
Pas al die “kleine” foefeltjes aan.  t Zal je minder kosten dan een herkeuring.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik heb juist een keuring verslag gehad waar er een opmerking werd gemaakt voor een gelijkaardige situatie. Vaste kabel mag niet aangesloten zijn. Dit moet via een vast stopcontact gebeuren en met een soepele kabel met stekker aan het meervoudig stopcontact.
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
En als dit niet zou mogen, als ik de 2 stopcontacten zonder aarding loskoppel en de bedrading erafhaal en de stopcontacten afplak, zou het dan in orde zijn?
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
ok, bedankt Kris, dacht al hier zo'iets toe te passen.
idur
idur
