Zekering kastje in orde?
bob19
bob19
In mijn tuinhuis (apparte kring op de hoofdkast met stopcontacten en verlichting) zit een zekering kastje.
Maw, de kring in mijn hoofdkast loopt recht naar het tuinhuis (heeft geen stopcontacten en verlichting) en passeert nogmaals een zekeringkast in het tuinhuis. en hierop zitten dan 2 lichten, 3 stopcontacten. is dit zekeringkastje in orde? het is een nog iets ouder model, en kalibreer elementen passen hier niet op, maar aangezien de bedrading op de muur zit, ziet de keurder direct dat het om 3x2.5 gaat. Is dit kastje in orde of niet? zie foto's
Alvast bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45934/tuinh1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cdec59e3ffd27d65336fc897d7d0c4ebhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45934/tuinh3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f9597ed651ffda44629c33b7065b962a
594 3518 Andere particulier
Kastje is niet in orde wegens het ontbreken van calibreerplaatjes.  Je kan dus een zekering van hogere waarde plaatsen.  Te vervangen of niet meer als zekeringskast gebruiken.  Hoe is dit circuit afgezekerd in de hoofdkast ? Zeker af met 16 of 20A automaat in de hoofdkas (wat moet) en supprimeer dat kastje door bv een goede plastiek afdekplaat te monteren na verwijdering vd zekering.
Pas dit “foefeltje” aan.  Zal je minder kosten dan een herkeuring.
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
Dag Kris,
redenering van mijn kennis (gepensioneerd elektricien).
1) vervangen, maar kost veel geld
2) laten hangen met redenering, in de hoofdkas is het afgezekerd op 16A, dus steek je er bij manier van spreken 300A op dan nog blijft die kring afgezekerd op 16A
3) haal de zekeringen eraf en gebruik het kastje als 'aftakdoos', gebruik wagoklemmen om alles te verbinden en maak de gaten dicht waar er zekeringen in zaten.
Ik zou voor optie 3 gaan. optie 2 zou ook lukken zei hij, maar dat is afhankelijk van keurder tot keurder of ze je redenering volgen.
bedankt voor je reactie KRis
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Optie 3 is goede keuze. Kleef een plastic plaat over de openingen en laat kastje hangen.
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
en nog 3de foto van bedrading
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/45935/tuinh4-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ca9ae87f62d95a6c8ab72ebd11167f4d
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
Dag Kris,
idur
idur
