Hoe beschadigde tuinmuur repareren?
Wout80
Wout80
#Tuin · 7 jaren geleden
Bij aankoop van een nieuwe woning bleek de tuinmuur doorheen de jaren erg geleden te hebben. Vooral aan de kant van de buren, welke ook net verhuisd zijn, bleek de schade goed zichtbaar (zie foto's).
De snelbouwblokken zijn, eens de plaaster was afgebrokkeld, regenwater beginnen opnemen waardoor deze  poreus zijn geworden. Hierdoor zijn ze beginnen afbrokkelen, wat vooral bij de onderste blokken het geval is. Een lichte 'schop' volstaat nu al om stukken te laten afbreken.
Mijn vraag: Ik had de scheidingsmuur graag behouden gezien de privacy maar vraag mij af of deze nog te redden valt. Is het mogelijk om hier, aan de hand van de foto's, enige uitspraak over te doen. Indien ja, met welk product/methode zou ik moeten te werk gaan?
Bedankt voor de hulp,
Wout
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46037/thumbnaildsc0029.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6018031425747c46be654c8265b8215chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46037/thumbnaildsc0031.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c48c33d2f479518072b697275cee6cbbhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46037/img-20180521-wa0008.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=198f76fc8761d3885f2123ec18be121a
932 5478 Andere professioneel
Hier is overduidelijk dat destijds een foute bepleistering is toegepast !
Dit is een veel te harde en volkomen dampdichte pleister op basis van zand en cement. Vocht dat in de muur zit van voor hij bepleisterd werd samen met opstijgend vocht uit de ondergrond kan nooit meer weg uit de muur en zal er in de winter voor zorgen dat het achter de pleister bevriest waardoor er in eerste instantie scheurtjes ontstaan in de pleister en er nog meer water tussen de muur en de waterdichte pleister geraakt. Winter na winter zal de pleister hoe langer hoe meer worden afgedrukt van de  muur tot het er met hele plakkaten tegelijk afvalt en de muur hoe langer hoe natter wordt.
Een buitenpleister moet er voor zorgen dat er van buiten af geen water in de muur kan lopen (waterbestendig) en dat tegelijk het inwendige vocht als waterdamp kan uitdrogen (dampopen).
Dit kan je bekomend door een pleister of kalei te gebruiken op basis van zand en kalk (zeker geen cement !).
Deze muur is volgens mij nog te redden door alle oude cementpleister te verwijderen en de muur te kaleien of te pleisteren met een kalkmortel.
Voor een doe het zelver is kaleien zeer goed te doen !
Wout80
Wout80
0 7 Andere particulier
Charel,
Bedankt voor je hulp. Zo gezegd zo gedaan, kaleien wordt het.
Wout
Vervallen zaden, bloembollen of meststof gebruiken? Expert deelt advies
Mag je vervallen bloembollen of zaden nog planten? Tuinexpert Jo Degens legt uit hoe je de kiemkracht test en welke producten je móét weggooien.
Een verticale tuin: de ideale oplossing voor kleine tuinen of balkons
Een verticale tuin is een innovatieve oplossing om groen te brengen in kleine tuinen, op balkons of zelfs in je interieur. We maken je wegwijs!
Gazon aanleggen: van augustus tot oktober kan je gras zaaien
Augustus tot oktober is dé ideale zaaiperiode voor gras. Wie plannen heeft om een gazon aan te leggen, kan daarom maar best nog op tijd aan de slag.
