Hoe herstellen blinde muur (aangetast door weerelementen)
Wout80
Wout80
#Muren · 7 jaren geleden
Ik ben recent verhuisd naar een nieuwe woning en na enige verdere inspectie bleek de blinde muur naar de buur toe reeds enige tijd te zijn verwaarloosd (zie foto's). Deze muur, welke zich uitrekt over zowel een deel van mijn aangebouwde living als volledige zijde van de badkamer welke boven de living is gebouwd, maakt deel uit van een klein ingesloten koertje van de buurman.
(Eén van de foto's geeft een idee van de aanbouw en de badkamer welke daarop staat. De blinde muur situeert zich aan de rechterkant van de badkamer.)
Op termijn zou ik de hele aanbouw herisoleren maar gezien de staat van de muur zou ik deze voorlopig willen behoeden voor verdere schade. Want zoals op de foto's te zien worden op de stenen op sommige plaatsen volledig bloot gesteld aan de weerelementen.
Hoe ga ik hier het beste te werk? Met welke middelen kan ik de muur het beste herstellen/beschermen zodat deze de komende 2 jaar voldoende beschermd is?
Alvast bedankt voor de hulp.
Wout
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46039/img-20180521-wa0005.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d4b925ba32ce5cb7026d3c13a990e6d5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46039/img-20180521-wa0006.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bcfc34e21b6c4bce1c170d6350ed4ef7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46039/img-20180521-wa0007.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0ec2fe0c16e237627a6f41a926cd8707https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46039/img-20180521-wa0008.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6edd5ecd14a31f93a4aea0a0129bc8b1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46039/img-20180521-wa0009.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0e10b6012ea43d16b7fa73b922fef2c7
932 5478 Andere professioneel
Beste Wout,
In principe kan je hier net hetzelfde doen als bij de gemeenschappelijke tuinmuur, het lijkt mij dezelfde situatie van tamelijk poreuze stenen die ooit zijn bepleisterd of bestreken met een te dampdichte mortel.
Ik zou dus ook hier alle oude pleister plus alle loszittende muurdelen verwijderen om de muur daarna opnieuw te bepleisteren of te kaleien met een kalkmortel.
Best overleg je dit met uw buurman ivm het uitzicht van de muur en de hinder tijdens de werken.
Die kalkmortel kan naargelang de soorten kalk en zand je hiervoor gebruikt verschillend zijn van kleur, gaande van grijs, vuil wit, oker en alle schakeringen ertussen. Ook kan die pleister of kalei achteraf nog geschilderd worden in een kleur naar keuze. Het is dan wel zeer belangrijk dat dit met een volkomen dampopen verf gebeurd, liefst een kalkverf.
Als je  later de muur wilt isoleren dan kan je dat niet aan de buitenkant doen omdat je hiervoor dan plaats zou moeten innemen op het eigendom van uw buren. Dat recht heb je niet, je hebt enkel het recht om die muur te onderhouden, niet om die uit te dikken.
