Wij hebben last van een verstopte hoofdleiding van de wc's in ons apparttementsblok (24 eenheden)
13
bob3913
bob3913
#Voorbereidende werken · 7 jaren geleden
Deze leiding is uitgerust in 110mm en nu gaan er stemmen op om deze te vervangen door 125mm. Ik persoonlijk denk dat dit niet de zaligmakende oplossing zal zijn, had ergens gehoord dat als de buis wat kleiner is en meer spoeling onstaat. Kan iemand dat bevestigen, indien mogelijk graag ook een verwijzing naar waar ik dat op papier kan terug vinden (website ofzo)
dank bij voorbaat
gery
gery
71 548 Andere particulier
dank bij voorbaat
Voor één toilet mag de leiding inderdaad niet te groot zijn, maar als dit een collectorleiding van een  appartementsblok is, ...
222 1640 Andere professioneel
Zijn alle 24 woningen op 1 buis van 110 aangesloten? Situeert de verstopping in het verticale of horizontale gedeelte van de afvoer? Hoeveel bedraagt het afschot van het horizontale gedeelte? Is er een strangverluchting voorzien? Zijn er misschien buiten het gebouw afvoerputten voorzien met daarin mogelijk geurafsluiters?
bob3913
bob3913
0 4 Andere particulier
beste,
alle 24 woningen zijn aangesloten op de buis van 110mm. de verstoppingen situeren zich in het horizontale gedeelte naar de septische put. Ik vermoed dat er geen verluchting voorzien is op het hoogste punt.
Er zijn buiten wel schouwputjes (3) maar zonder geurafsluiters, bij normale werking zie je in deze schouwputjes ook niets staan
mvg
gery
gery
beste,
mvg
Als collectorleiding lijkt me 110mm veel te klein te zijn. Er zijn misschien ook bewoners die meer dan alleen maar de ontlastingen en WC-papier doorspoelen?
beste,
mvg
Als de verstopping zich onderaan  in het horizontale deel van de afvoerleiding voordoet dat duidt dit meer op een overvolle septische put. Een grotere diameter zal ook niet veel helpen.
Gewoon  de periode om de septische put te ruimen korter nemen. Een veel voorkomende oorzaak van de verstoppingen zijn zijn de hygiënsiche doekjes. Deze worden vooral  gebruikt bij de verzorging van baby's. De doekjes lossen niet op in water en breken ook niet af, bovendien drijven ze boven en sluiten de afvoerbuizen af. Dus de septische put zit  veel vlugger vol.
gery
gery
Is er wel een septische put?
Ik ga mee in de redenering van Hugo C , indien de 24 woningen op 1 septische put zijn aangesloten dan inderdaad de ruimingstijd verkorten . 2de mogelijkheid is , indien het toegelaten is in jouw gemeente de septische put buiten dienst zetten en rechtstreeks naar de riolering brengen. De buis vervangen door een grotere diameter gaat geen verbetering geven
932 5476 Andere professioneel
Indien er inderdaad een septische put is dan zou dat voor 24 appartementen wel een heel ruime put moeten zijn om op tijd alle binnenkomende stront te kunnen verwerken en verkleinen.
Ik heb het sterke vermoeden dat de septische put zijn werk niet efficient genoeg kan doen en dat  dus te lang te veel onverteerd materiaal zich soms ophoopt in de  put om daarbij de vlotte invoer van nieuw materiaal te hinderen.
De redelijk kleine diameter hoeft geen probleem te zijn, zelfs bij 24 wc's is de kans zeer klein dat er meerderen op precies hetzelfde moment doorspoelen. Moesten er dat toch eens een drie-tal zijn dan nog zou dit geen probleem van verstopping mogen geven.
Beste BOB,
Indien het toiletwater (zwart water)in een septische put terecht komt , waar komt dan het grijs water van badkamers , keukens en wasmachines terecht? Indien deze rechtstreeks naar de riolering gaan is het misschien doenbaar om ook het zwart water rechtstreeks te lozen
Iceberg
Iceberg
16 172 Andere particulier
Sectionering is gebaseerd opdat er voldoende lucht het ‘vacuüm van het doorspoelen’ kan compenseren in de desbetreffende leiding, terwijl ook de helling van afvoer belangrijk is opdat de zwaardere fracties niet bezinken terwijl er zogenaamd voldoende ‘drijfvermogen’ overblijft voor afvoer van de lichtere fracties.
dimensie had naar mijn gevoel beter groter geweest, voor dergelijk appartement, maar daar is het nu te laat/kostelijk voor...
HEEL BELANGRIJK: juist redeneren kan eigenlijk enkel indien gekend is waar verstopping optreedt.En indien mogelijk te weten uit welke substantie deze verstopping bestaat.
i.p.v. gans het systeem te herdimensioneren zou ik in stappen werken (kan kosten/baten interessanter zijn voor alle bewoners), waarbij na elke stap een (her)evaluatie op termijn dient te worden uitgevoerd.
volgens mij mogen de afvoerleidingen van 110, in de appartementen zelf (wc aansluiting is veronderstel ik dicht bij schacht met afvoercollector) en in de schacht (verticaal gedeelte) d110 blijven ( verstopping situeert zich ook beneden volgens uw info)
stap 1: iedereen sensibiliseren dat niets door wc -afvoer gaat behalve de behoeften en het benodigde Wc papier. (Probleem is dat je deze toepassing niet kan controleren, tenzij het te laat is/de verstopping optreedt)
stap 2: ontluchting bovenaan het afvoersysteem (kost niet veel indien bereikbaar)
stap 3: herdimensioneren leidingen - vanaf waar schacht op grondniveau uitkomt (gemakkelijker gezegd dan gedaan ...).Vraag is echter hoe bereikbaar deze is ... ook uitvoering van bochten is hierbij belangrijk (liever 2x45gr i.p.v. 1x90gr).- bij voorkeur met inspectiemogelijkheid/doorspoelmogelijkheid op deze plaats (en zoals reeds in dit forum vermeld : toestand Septische put - indien aanwezig? toch ook belangrijk voordat je afvoerleidingen zou aanpassen)
stap 4: vertikaal afvoersysteem aanpassen (uiteraard liefst te vermijden) en in uw geval van verstopping  zinloos (tenminste als er een ontluchter bovenaan voorzien is)
Asbest verwijderen? Ontvang gratis offertes!
Asbest vormt een gevaar voor je gezondheid. Laat het veilig en professioneel verwijderen door ervaren specialisten. Vraag vandaag nog gratis en vrijblijvende offertes aan!
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
