8
Hout stoken
hout stoken
hout stoken
Geache , ik heb mij een houtvergasser aangeschaft  en in gebruik genomen deze winter . De schouw bestaat uit een geisoleerde buis die meer dan 1,5 meter boven het plat dak uitsteekt . Het betreft een zelf gemaakte  buis uit een stuk . Diameter 160 m/m .Deze is niet gekeurd .
De houtvergasser is van het merk " Solarbayer"
Nu  hebben mijn naaste buren reeds twee maal de politie op mij afgestuurd wegens rook en geurhinder . De wind komt meestal zuid - west   . Ik heb de verwarming stil gelegd , Ik stookte voornamelijk dennen hout , en ook hout van afbraak , doch geen geverfd of gedrenkt hout .  Ondertussen was ik over gegaan met stoken van briketten . Maar nog bleven de buren klagen .
Mijn vraag , kennen jullie een deskundige die mijn instalatie kan keuren , of afkeuren .
Dank voor uw aandacht .
mvg Jos Aertgeerts
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46103/201805190914211.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6bd862907d79ee218125f42d112d44af
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Probleem gaat zich ter hoogte van de schouw bevinden.
Bij rookgasafvoer zijn er verschillende parameters waarbij rekening gehouden moet worden.
Naast de correcte diameterbepaling (en materialen schouwkeuze...) is de plaatsing en rookgasafstand van belang. Ik stel me al vragen op gebied van "zelfgemaakte buis" en zeker als ik de foto zie van de opbouw.
Bent u wel zeker dat de schouw "luchtdicht" is? Met alle deuken en gebricoleer heb ik zo mijn twijfels hierbij. Het zou me niet verbazen mocht een deel van de overlast veroorzaakt worden door spleten langswaar rook kan ontsnappen buiten de voorziene evacuatie (op 1,5m boven plat dak).
Kijk ook na wat toegelaten is om te stoken in de houtvergasser van Solarbayer. De materialen die u zegt te gebruiken mogen dan misschien niet gedrenkt of behandeld zijn, maar kunnen wel nog harsen en vocht bevatten die aanleiding geven tot rook en onaangename geuren.
U kan contact opnemen met een bedrijf zoals Ubbink of Poujoulat welke gespecialiseerd zijn in schouwen en benodigdheden. U kan bij hen inlichtingen/adviezen inwinnen en mogelijk een lijst met keurders bekomen.
MvG,
StaalBouw
StaalBouw
28 203 Andere particulier
Toch wel vrij buur-onvriendelijk om direct de politie te sturen of hebben ze toch eerst een poging gedaan om met u te praten?
Ik vind het persoonlijk niet correct dat u verwacht dat buren zelf aanpassingen moeten doen om hinder veroorzaakt door u te verhelpen.
Wat helpt een terugslagklep bijvoorbeeld als men tegenwoordig met verplichte ventilatieroosters zit om "verse lucht" aan te voeren voor allerlei ventilatiesystemen?
Ik vrees dat er weinig tot geen oplossingen voor bestaan.
Bijkomend: hoe dikwijls wordt de verplichte reiniging van rookgaskanalen uitgevoerd in realiteit?
Wij hebben er in onze straat ook last van. In heel de straat zijn er een tweetal huizen (op ongeveer 3-400m afstand) waar duidelijk nog houtkachels of dergelijke gebruikt worden. De rook en stank is soms niet te harden. Enige oplossing is dan de ventilatieroosters afsluiten en het ventilatiesysteem uitzetten (m.a.w. in herst en winterperiodes dus dagelijkse kost).
Als wij geur/rook aanvoeren van een woning 400m verderop, wat zal een hogere schouw dan uithalen in uw geval?
Ventilatie & houtkachels in de buurt gaan niet samen.
932 5479 Andere professioneel
U mag nog zoveel aanpassingen doen aan uw schouw, je zal met houtstook altijd last blijven veroorzaken voor uw buren ! De buren kunnen ook niets doen om die last te vermijden, terugslagkleppen op afvoeren kunnen daarbij niets helpen ! Het enige dat de buren kunnen doen om de reuk en de vervuiling van uw stookgedrag te vermijden is alles potdicht afsluiten en geen buitenlucht meer toelaten in hun woning. Maar dat zou zeer schadelijk zijn zowel voor hun woning als voor de gezondheid van de bewoners. Dat is dus totaal geen optie !
Het is niet voor niets dat er ondertussen hoe langer hoe meer stemmen opgaan om houtstook aan banden te leggen en wellicht ooit ook te verbieden. Het verbranden van fossiel maar ook van hout heeft geen toekomst meer !
kinebo
kinebo
1 16 Bouwer
De vervanging van rudimentair brandhout door het stoken met houtpellets is anders ook geen 'klimaatneutrale' oplossing gebleken, maar is ook alleen maar een 'andere' commerciële aanpak. Ten rade geweest bij een jarenlang ervaren kachel-openhaarden installateur (familielid) en die gaf toe dat het totaal geen moer uitmaakt of je een blok brandhout opstookt of dezelfde blok hout verwerkt tot pellets en verbrand, waarvan akte. Het gaat hem hier wel om een vergelijking pelletkachels vs gekeurde houtkachels.
222 1641 Andere professioneel
Misschien dat je aan onderstaande link iets nuttig hebt
hout stoken
hout stoken
0 2 Andere particulier
Geachte , mijn probleem is dat de wind meestal zuid west komt en mijn buren met die wind het meeste last hebben . Maar dat buiten beschouwing gelaten  , als zij ook een beetje goede wil tonen en op de verluchting van keiken en badkamer een terugslagklep plaatsen zoeu het probleem opgelost geraken .
Om geen last te veroorzaken zou ik een schuw van 12 meter moeten plaatsen . op zich geen erg , maar 't is geen zicht .
De ketel is een vande beste die er op de markt zijn .
Bedankt voor uw aandacht .
mvg jos aertgeerts
ID_DIM
ID_DIM
MvG,
StaalBouw
StaalBouw
hout stoken
hout stoken
Geachte ,de deuken die u ziet is  de de bescherming over de isolatie . Het is een inox  buis van 160 m m  diameter en ongeveer 6 meter hoog bestaande uit twee stukken , aanmekaar gelast . Deze heeft geen spleten .
Ik ga nu op zoek naar een deskundige die de ketel en schow kan keuren .
Bij goedkeuring ga ik de isolatie en ook de bescherming vernieuwen , zoals het nu is is het geen zicht .
kinebo
kinebo
1 16 Bouwer
Verwarmingsketel kiezen: soorten, wetgeving en onderhoudstips
Verken je opties voor een verwarmingsketel: van condensatie tot biomassa. Leer over prijzen, voordelen en regelgeving.
Vloerverwarming en warmtepomp: de perfecte combinatie om efficiënt te verwarmen
Combineer vloerverwarming en een warmtepomp en je verwarmt je woning op een zeer rendabele en efficiënte manier. Maar welke warmtepomp kies je dan?
9 op 10 Belgische huizen riskeren oververhitting, tenzij je deze 4 ingrepen nu doet
Nieuwe studie KU Leuven en archipelago architects: Belgische woningen dreigen massaal oververhit te raken. Maak je huis hitteproof met deze ingrepen.
