12
2de zekeringkast, hoe best aansluiten?
britbe
britbe
Wij gaan een ruimte bijbouwen aan ons huis en hiervoor zou ik een tweede zekeringkast willen bijplaatsen. De eerst zit vol.
Hoe verbind ik deze het best? In de eerste zit een 4-polige 63A (3x400V) verliesstroomschakelaar. Ik dacht om in de nieuwe kast een 2-polige 63A verliesstroomschakelaar te plaatsen en deze te verbinden met de verliesstroomschakelaar in de eerste kast via een kabel van 6mm²? Is dit correct? Of moet ik in de eerste kast eerst naar een 40A zekering gaan en via deze zekering naar de 2-polige 63A verliesstroomschakelaar in kast 2? Of moet ik een 40A verliesstroomschakelaar plaatsen in kast 2? (De 2-polige verliesstroomschakelaar 63A heb ik nog in bezit, vandaar dat ik deze wou gebruiken).
Bedankt voor jullie advies!
Mvg
Bjorn
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Wat is waarde van de hoofdzekering op de tellerkast,en is deze 2-fasig of 4-fasig?
britbe
britbe
0 4 Verbouwer
deze is 4-fasig, 40A.
Mvg
bjorn
idur
idur
Je mag een kabel 6mm² rechtsreeks aansluiten op de verliesstroom 63A/4P/300.Je mag ook de verliesstroom 63A/2P/300 plaatsen in je nieuwe kast.
Toch een paar bedenkingen:er is geen selectiviteit tussen de 2 verliestroomschakelaars wat wil zeggen dat bij een verlies in het nieuwe gedeelte de kans zeer groot is dat de 2 verliesstroomschakelaars gelijktijdig afvallen .
Je gaat de nieuwbouw maar 2 fasig aansluiten d.w.z. dat je 1 reeds belaste fase (hoe zwaar belast??)gaat verzwaren met het verbruik(hoeveel verbruik??) van de nieuwbouw.Ik zou de kabel naar de nieuwe verdeelkast zeker geschikt maken voor een 3F+N+A aansluiting.(XVB 5G6²)zodat je nog altijd de mogelijkheid hebt de interne verdeling in de nieuwe zekeringkast aan te passen moesten er problemen optreden met de overbelasting van de fase bij de geplande mono-aansluiting van het nieuwe verdeelbord.
britbe
britbe
0 4 Verbouwer
Goedemorgen,
De verbouwing valt mee hoor, slechts 1 kring stopcontacten (20A) en 1 kring verlichting (16A). Er komt hoogstens een TV en dergelijke op de stopcontacten.
Momenteel is de 3-fase in de eerste kast ook op 2-fase aangesloten behalve 1 automaat voor tellerkast in een aparte garage/tuinhuis. De huidige kast was initieel 2-fasig, vandaar.
Ik zou het dus zo opzetten, zie bijlage.
Ik kan eventueel de kabel tussen de 2 kasten vervangen door een 10mm², maar ik heb 20m tussen de 2 kasten, dus het prijsverschil is wel groot als het niet nodig is.
Is mijn schema conform de keuring? Redeneer is correct dat een extra 32A automaat en kabel van 10mm² optioneel is maar niet noodzakelijk?
mvg
Bjorn
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46315/schema-nieuwe-tellerkast.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8a9dc872187e2329172c78c5565930d8
idur
idur
2 de diff. is in feite ook niet nodig.Als je plaats hebt in de eerste kast zou ik toch de 32A automaat plaatsen.
594 3518 Andere particulier
Er zijn slechts 2 bijkomende kringen nodig.  Er bestaan zekeringen die slechts 1 positie in de kast innemen.  Vervang 2 2-positiezekeringen door 4 1 positiezekeringen en de 2de kast is niet nodig.  Je kan dan een 3x2,5mm2 kabel en een 3x1,5mm2 kabel leggen.  Bijkomend differentieel is hoedanook niet nodig.  Sluit idd die 2 kringen aan op de niet gebruikte fase.
Als je een tweede kast plaatst zit er best een zekering in de eerste kast om de tweede kast stroomloos te kunnen maken. k Zou t AREI moeten nakijken om te weten of dit al dan niet verplicht is.
idur
idur
Een nadeel van de 1 mod 2-polige automaten is als er een verdeelrail gebruikt is om de automaten met elkaar door te verbinden je deze volledig moet verwijderen.,dan inkorten terug plaatsen en de nieuwe automaten doorverbinden met draad. Dit kan een zeer omslachtige operatie worden
Elk voordeel heb zijn nadeel.  Gewoon 2 keer 4 brugjes plooien waarbij je per 2 vertrekt achter de verdeelrail van de naastliggende zekering.  Is idd wat kableerwerk.
britbe
britbe
0 4 Verbouwer
Een tweede kast zal ik zeker nodig hebben, want de verlichting werkt met teleruptoren en dimmers. Daar heb ik enerzijds geen plaats voor in kast 1 en anderzijds zou ik alle kabels 20m verder moeten trekken. Die diff heb ik toch nog liggen, dus kan hem evengoed in kast 2 plaatsen? Mij blijft nog onduidelijk of ik 6mm of 10mm kabel tussen de 2 kasten moet trekken?
idur
idur
Bij hoofdzekering van 40A is een kabel van 6mm voldoende
