Probleem aanleg terras
Greet29
Greet29
#Tuin · 7 jaren geleden
Wij hebben gebouwd met Quackels. Volgens hun voorschiften moeten wij 7cm onder de onderste gevelsteen blijven met ons terras. (Dit heeft iets te maken met de naad van de vloerplaat en de muren.) Het probleem is echter dat we gepolierde beton willen op ons terras. Aangezien we 1cm moeten dalen per meter (afwatering) komen we lager uit dan onze tuin. Dit is iets wat we absoluut niet willen. De tuin verlagen is geen optie omdat de buren ook allemaal zo hoog liggen. We dachten nu een strook open te laten tegen het huis en dan gewoon de hoogte te nemen dat we zouden willen (dit is dus 7cm hoger) zodat we voor de rest van het terras juist onder de gevelsteen zitten. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Alvast bedankt voor jullie reacties
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Je kan best eens informeren bij Quackels wat de precieze reden is van dit voorschrift. Hetgeen hier van belang is, is de waterkering die aangebracht is van de gevel naar een hogergelegen voeg van het binnenblad. Het mogelijke regenwater dat langs de binnenzijde van de spouw naar beneden loopt moet nog altijd onderaan via de open verticale stootvoegen naar buiten kunnen lopen. Het terras kan dan tot juist onder de waterkering - open verticale stootvoegen komen.
Dat zie ik als enige mogelijke beperking op het niveau van het terras
Lies27
Lies27
1 jaar geleden
Hallo Greet,
Ik vroeg me af hoe jullie dit uiteindelijk hebben aangepakt.
Ik heb ook gebouwd met Quackels, en bots nu op hetzelfde probleem bij de aanleg van oprit en terras.
Alvast bedankt voor uw hulp
Problemen met buxus in je tuin: pas op voor de buxusmot
Last van de buxusmot? Lees hoe je deze veelvraat herkent, bestrijdt en voorkomt en ontdek onze andere tips tegen buxusziekten, zoals schimmel.
Tuinaanleg: van de juiste aanpak tot het kostenplaatje
Hoe begin je aan het aanleggen van je tuin? In welke periode van het jaar? En wat kost dit allemaal? We maken je wegwijs in tuinaanleg.
Omring je terras met planten: deze planten zorgen voor kleur, geur of intimiteit
Planten zijn de absolute sfeermakers in je tuin. Plant je ze rond het terras, dan geniet je van kleur, geur en initmiteit. Een overzicht!
