15
Expansievat gascondensatieketel stuk na onderhoud
PMF
PMF
Hallo
Mijn ketel (Vaillant ecoTEC plus VCW 346/5-5, nieuw geïnstalleerd eind 2015) werd in januari dit jaar door een loodgieter onderhouden. Na het onderhoud bleek de ketel niet meer naar behoren te werken. Het probleem werd, met mijn toestemming, direct verholpen door de loodgieter. Er werd me niet meegedeeld dat het malfunctioneren van de ketel geen verband hield met het onderhoud, iets waar ik wél van uit ging. Blijkbaar was het expansievat stuk en diende het vervangen te worden.
Sinds kort ontving ik een factuur van +/-350€. Gezien men beweert dat het stuk gaan van de gascondensatieketel niets te maken heeft met het onderhoud dat net er voor plaatsvond, wil men dat ik betaal.
Ik ken niets van deze zaken, maar de timing van het stuk gaan, doet me toch twijfelen en betaal ik de factuur liever niet.
Hoe ga ik hier het best mee om?
Kan een expansievat stuk gaan tijdens een onderhoud of is dit niet mogelijk?
Dank je!
Groeten,
P.
932 5479 Andere professioneel
Ik zou niet weten hoe je een expansievat kan stuk maken door het uitvoeren van een ketelonderhoud !
Het feit dat men onderhoud pleegt aan een ketel wil niet zeggen dat er daarna geen onderdelen meer kunnen stuk gaan. De faktuur lijkt mij daarom terecht.
222 1641 Andere professioneel
Het gebeurd wel vaker dat tijdens het onderhoud een defect aan het licht komt , dit is daarom niet aan het onderhoud te wijten. Wat wel kan is het feit dat je loodgieter de voordruk van het vaatje heeft willen meten en ongewild de druk afgelaten heeft ,ik zeg niet dat het zo gegaan is maar het kan. Volgens je vraagstelling heb je de ketel nog maar een paar jaar? Heeft men bij de plaatsing ook een groter extern expansievat geplaatst of  alleen maar het vaatje wat in de ketel zit? Er zijn nogal wat installateurs die uit gemakzucht(met alle respect voor de goede installateurs)  geen extern vat bijplaatsen , het vaatje in de ketel is voor de ketel en  niet voor de hele installatie want meestal is dit te klein daarom een extra groter extern vat . Indien dit bij jou installatie niet gebeurd is zal het vaatje in de ketel nog wel stuk gaan
Een expansievat dat stuk gaat kan altijd, maar na 2-3 jaar is toch heel vlug. Op zich is het "stukgaan" van een expansievat al zeldzaam en gaat het enkel om een te lage voordruk van het vat. Het enige dat kan defect gaan is een lek in het rubberen membraan.  Bijvullen tot de vereiste voordruk van +- 1.5 bar is dan ook het enige dat moet gebeuren en dat valt onder de onderhoudsbeurt.
Heeft hij het defecte vat achtergelaten? Waarschijnlijk niet. Vraag het expansievat terug.
De inhoud van een expansievat wordt bepaald door de waterinhoud van de cv-installatie. Enkel bij oude overbemeten cv-installaties kan het ingebouwde expansievat onvoldoende zijn. Fabrikanten van expansievaten stellen op hun website gewoonlijk een rekenprogramma ter beschikking. Bij recente installaties (<25 jaar) mag je er van uitgaan dat het ingebouwde expansievat voldoet.  Trouwens een onderbemeten expansievat mag daarom niet stuk gaan. Enkel een onregelmatig werken van de cv-installatie mag het gevolg zijn : koude start onmogelijk wegens te lage werkdruk en eenmaal op temperatuur werking van het overdrukveiligheidsventiel wegens te hoge werkdruk. Maar in beide extreme situaties mag het expansievat niet stuk gaan.
Freddy.cv
Freddy.cv
5 21 Andere particulier
Een expansievat in een gaswandketel kan zeker stuk gaan en het zou mij niet verbazen mocht de onderhoudstechnieker de ketel afgetest hebben op vol vermogen waaardoor de expansie op zijn hoogst is. Interne expansievaten bij gasketels zijn meestal te klein van inhoud en worden dan ook steeds vervangen door een extern vat van 18 liter hetgeen het meest voorkomend is in een standaard installatie. De inhoud van een expansievat wordt bepaald door het uitzettingscoeficient zijnde 6 procent van de totaalinhoud van de installatie .
PMF
PMF
0 6 Andere particulier
Bedankt allen voor het antwoord!
Het probleem is dat ik niet kan aantonen of het expansievat stuk is gegaan door het onderhoud. Maar als ik het goed begrijp, kan dit dus effectief wel gebeuren bij een niet goed uitgevoerde test?
Bij de reparatie werd me immers ook niet meegedeeld dat het onderhoud hier niets mee te maken had. Ik ging hier wel van uit en daarom liet ik de herstelling meteen uitvoeren (op kosten van de loodgieter, althans, dat dacht ik...). Bij het ontvangen van de factuur ben ik toch geschrokken.
PMF
PMF
"Maar als ik het goed begrijp, kan dit dus effectief wel gebeuren bij een niet goed uitgevoerde test?"
Ik zou nog altijd niet weten hoe hoor ! Het toestel is immers in zijn geheel beveiligd tegen overdruk en tegen te hoge temperatuur.
PMF
PMF
Ik herinner me juist dat de man die het onderhoud kwam uitvoeren, een emmer en een dweil vroeg. Toen ik thuis kwam stond deze nog steeds onder de ketel.
Ik weet niet of dit normaal is? Hoort dit bij een onderhoud?
Altijd handig om een emmer en dweil bij de hand te hebben.
Als je aan de ketel iets wil demonteren, herstellen of controleren zal er in de meeste gevallen al eens wat water gesmost worden.
Volkomen normaal dus !
Verplicht onderhoud voor verwarmingsketels: zo vaak moet je je ketel onderhouden
Het onderhoud van je verwarmingsketel is wettelijk verplicht. Ontdek hoe vaak je je stookolie- of gasketel moet laten controleren en wat de prijs is.
Hoe werkt een cv-kachel en hoeveel kan je ermee besparen?
Ontdek hoe een cv-kachel werkt, waarom het rendabel is en hoe je tot 65% kunt besparen op je verwarmingskosten.
Nieuwe verwarmingstoestellen: van slimme pelletkachels tot stille warmtepompboilers
Van slimme pelletkachels, stille warmtepompboilers tot energiezuinige radiatoren. Ontdek deze nieuwe verwarmingstoestellen voor je woning.
