Renovatie plat dak (+- 200 m²)
sanderos
sanderos
#Dak · 7 jaren geleden
Goeiemorgen,
wij hebben een woning gekocht met een plat dak. (+- 200m²). Bouwjaar jaren 60.
Het huidige platte dak is als volgt opgebouwd :
Roofing, osb-platen, houten balken zijnde de dakstructuur, zwarte isolatie tussen de houten balken, plafond.
Nu zijn wij bezig met de renovatie en zou de nieuwe opbouw als volgt worden :
EPDM, Isolatieplaten 12cm, bestaande roofing behouden als dampscherm, bestaande osb-platen, houten balken zijnde de dakstructuur, zwarte isolatie tussen de houten balken, plafond zijnde nieuwe gyplat die geplakt wordt.
Mijn bedenkingen hierbij :
-> ik vermoed dat de bestaande roofing dienst doet als dampscherm? Maar is er dan geen risico dat de bestaande osb-platen, houten balken en isolatie onder het dampscherm zullen rotten? Het condensatievocht kan namelijk niet weg gezien het dampscherm? Of zie ik dit verkeerd?
Alvast bedankt voor jullie hulp, hopelijk vind ik hier een sluitend antwoord.
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Algemeen wordt vermeden om isolatie (uw zwarte isolatie) te plaatsen langs de binnenzijde van het dak, dus onder de osb-platen. Door de aanwezigheid van deze isolatie krijg je een mogelijke verplaatsing van het dauwpunt naar de ruimte tussen uw zwarte isolatie en de osb-platen. En dat kan fatale gevolgen hebben voor de aanwezige houten constructies. Dus zwarte isolatie best verwijderen.
Volgens de EPB-richtlijnen is 12cm PUR isolatie voor een dak een minimum (10cm is reeds te weinig).
Gelet op de oppervlakte van het plat dak is het toch aan te bevelen 15 of 16cm PUR / PIR isolatie te plaatsen.
Ik weet niet wat je bedoelt met "zwarte isolatie".
Hoe dan ook, uw werkwijze kan goed zijn in geval de isolatie onder het dampscherm in totaal een isolatiewaarde heeft die maar de helft is van de isolatiewaarde boven het dampscherm.
Dus als je de isolatie onderaan wilt laten zitten dan kan je best de isolatiedikte boven het dampscherm (de oude roofing) zodanig nemen dat die twee maal zo goed isoleeert als de isolatie onder dat dampscherm.
LVAU
LVAU
3 16 Bouwer
Het WTCB heeft daar een artikel over geschreven waarvan kopie in bijlage:
conclusie was:
Het risico op inwendige condensatie is in principe verwaarloosbaar indien de thermische
weerstand van de isolatielaag boven de dakvloer minstens 1,5 keer groter is dan deze van de laag
eronder. Vermits de thermische weerstand (R-waarde) wordt berekend door de dikte van het
isolatiemateriaal te delen door zijn warmtegeleidbaarheid (λ-waarde), is het dan ook aanbevolen
om voor de bovenste isolatielaag zijn toevlucht te nemen tot een materiaal met een grotere dikte of
een lagere λ-waarde.
Indien het onmogelijk is de hiervoor vermelde factor van 1,5 te respecteren, zou men het
condensatierisico dat door de toevoeging van deze bijkomende isolatielaag kan teweeggebracht
worden, moeten controleren aan de hand van een computersimulatie (bv. een Glaser-berekening).
