Welke verlichting voor werkplaats ?
Schrauber
Schrauber
Kan iemand mij adviseren mbt verlichting voor een werkplaats ? Ik heb zelf al behoorlijk wat zitten zoeken naar de mogelijkheden en neig naar LED-panelen van 120*30 cm van naargelang de versie 3000 of 4000 Lumen bij een kleur van 6000K.
Maten van de werkplaats zijn  8,90 m x 5,40 m met een plafondhoogte van 3 m.
De eerste 80 cm in de lengtemaat voorzie ik voor werkbank/kast met aparte verlichting.
Rest er dus een ruimte van 8,10 m x 5,40 m die te verlichten is.
Muren zijn grijze betonblokken en plafond betonnen welfsels. In de werkplaats zijn GEEN ramen voorzien.
Ik wil (uiteraard) zoveel mogelijk licht maar heb moeite om een reeël beed te krijgen van hoeveel panelen ik nodig heb...
Ik heb momenteel een plannetje getekend om de ruimte op de vullen met 3 rijen van 4 panelen in de lengte geplaatst.
Kan iemand met kennis van zaken :
1) bevestigen dat dit (meer) dan voldoende is om een zeer goed verlichte ruimte te  krijgen
2) een ander/beter alternatief voorstellen
3) met reden aangeven waarom het eventueel beter zou zijn de panelen dwars te hangen ipv in de lengte.
4) bevestigen of ontkennen dat het beter zou zijn om met 60x60 panelen te werken mbt lichtspreiding.
Ik besef heel goed dat "een zeer goed verlichte werkplaats" ook erg subjectief is, maar daar is helaas geen andere mogelijkheid dan dat maar even in het midden te laten.
Bedankt voor jullie reactie !
idur
idur
174 842 Andere professioneel
U spreekt van een werkplaats,ik veronderstel een niet verwarmde ruimte daarom raad ik af om ledpanelen te gebruiken .Zij hebben geen enkele vorm van bescherming tegen vocht(condensatie).Ik zou daar verlichting plaatsen met min. een IP waarde van 44.Ik denk aan halfwaterdichte strippen met een vaste ledverlichting(geen TL led).Deze heb je in verschillende uitvoeringen (lengte) met oplopende lumen.
Vb.:24W 2400lm 4000K 650mm  = 2 x 18W(TL)
       36W 3900lm 4000K 1220mm = 2 x 36W(TL)
       55W 6340lm 4000K 1560mm = 2 x 58W(TL)
Met de 36W versie zit je op ongeveer dezelfde prijs als een ledpaneel van 300mm x 1200mm
Schrauber
Schrauber
0 2 Bouwer
Hallo Idur,
Bedankt voor je reactie. De werkplaats bestaat uit betonblokken van 14 cm dik + gevelsteen, met daartussen 6cm isolatie (PIR-platen). plat dak (EPDM) wordt voorzien van 10 cm isolatie (eveneens PIR-platen). er wordt verwarming voorzien (elektrische of gasheater, maar deze zal uiteraard niet constant werken (hobbywerkplaats).
Geeft deze info meer duidelijk ivm de mogelijkheid om met LED panelen te werken ?
Ik bekijk zeker ook de ledstrippen die je aanhaalde.
Bedankt !
idur
idur
Als je met een gasheater gaat werken zonder schouw ga je een pak vocht in de ruimte blazen.
Wat ik nog vergeten ben in vorig bericht is dat ik denk dat je met 2 rijen van 4 toestellen  voldoende hebt.
Ik zou de muren wit schilderen om wat meer lichtreflektie te krijgen.
Schrauber
Schrauber
0 2 Bouwer
Nogmaals bedankt.
Het vocht van een gasheater is inderdaad een goede opmerking om rekening mee te houden.
Muren wit schilderen kan indien het noodzakelijk wordt, maar wil ik in eerste instantie proberen te vermijden omwille van het feit dat het heel erg vlug vuil wordt.
