Bedrade deurbel Byron 1217 wit in de gamma
gilberto
gilberto
Beste medewerkers,
Ik heb een bedrade deurbel Byron 1217 wit gekocht in de gamma. Bij thuiskomst stelde ik vast dat de bedrade deurbel uitsluitend op batterijen kan werken. Nochtans stond in de lijst van de specificaties van het artikel bij voeding: netspanning.Het geluidsniveau is 95 dec, de deurbelontvanger hangt in de hal en het gerinkel wordt voortgebracht met behulp van een schaalbel.
Als we in de keuken staan die aansluit op de hal horen we nauwelijks de bel. Ik vraag me nu af  of de bedrade deurbel met 2 batterijen 1,5 volt d lr20 hetzelfde geluidsvolume produceert als een bedrade deurbel die werkt met transfo  8 V en netspanning 230 V?
Mvg,
gilbert
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46591/bedrade-deurbel-gamma-2199-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=052c77a257d67ede2c99d7eac923b72c
Die bel werkt ook op netspanning, met een transformator welliswaar. Binnen in de bel zitten er aansluitschroefjes, meestal op de elektromagneet. Geluidsniveau is overigens maar 85dB wat niet heel luid is, geen 95dB. Elke 3dB minder is een halvering van het geluidsniveau. Bij 5 of 8V netwoeding gaat dit waarschijnlijk wel behoorlijk hoger liggen.
Klopt,. Behuizong leek op een traditionele bel met elektromagneet, is echter een elektronische. Die kan je inderdaad niet op een transformator aansluiten, wel een DC voeding. Onwaarschijnlijk dat die luider gaat klinken met een DC voeding. Misschien zit er ergens een volumeinstelling. Vrees dat je best een andere bel koopt, tradionele ding dong met magneet. Die werken wel op netspanning via een transformator en zijn heel luid.
Post eens een foto van het binnenwerk.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Aan RodeRidder,
Hier de foto van het binnenwerk. Zoals u ziet zijn er maar 2 aansluitschroefjes op het printplaatje gemonteerd. Een fijn koperen draadje van de electromagneet loopt ook naar het printplaatje, moeilijk te zien op de foto. Het witte dekseltje ernaast komt boven de electromagneet met 3 schroefjes.
Aansluiten een wederantwoord van de klantenservice van de firma Gamma.
Beste Gilbert,
Bedankt voor je bericht.
Het spijt me dat de omschrijving van het artikel niet correct is. Ik laat dit meteen aanpassen.
Uiteraard hebt u recht op teruggave in dit geval. Neem best wel dit mailtje mee als bewijs, want het is mogelijk dat dit al gecorrigeerd is wanneer je in de winkel bent.
Mijn oprechte excuses voor het ongemak.
Met vriendelijke groeten,
Andreas
consumentenservice GAMMA
reactie op uw melding met nummer: 18 06 00966
Beste Gilbert,
Andreas
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46661/dsc010502-640x480-270x360-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3db7516e119d24e557107a11187ccdd0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46661/dsc010502-640x480-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=104c83e4ea903c5434245189a8becd1b
gilberto
gilberto
Aan RodeRidder,
Dank voor de verklarende uitleg.Dus electronische  omdat er een printplaatje inzit.Mijn huidige bedrade deurbel die ik 40 jaar geleden heb gekocht werkt alleen niet,omdat het veertje op het ding dong metalen staafje is verslapt,Dat is gemakkelijk te vervangen,maar moeilijk te vinden.Het is een fijn koperen veertje. Als je op het internet zoekt zie je alleen dikkere veertjes,en die zijn alleen te koop in grote hoeveelheden .En bij de gamma verkopen ze ook bedrade deurbellen met een ding dong geluid, voor 14 €. Maar de behuizing is veel kleiner dan mijn ding dong deurbel, dwz dat de klankplaatjes dus ook veel kleiner zijn en minder galmen. En de electromagneet is ook groter in mijn oude deurbel. Maar ja wat wil je voor slechts 14 euro.Verder heb ik gemerkt dat de gamma heel onduidelijk is in haar beschrijvingen van zowel de bedrade - als draadloze deurbellen. Ze vermelden in de titel niet de codenaam van de deurbel, zodat je de handleiding niet kunt opzoeken op het internet. Ik heb bij coolblue een draadloze plug-in deurbel gezien die me bevalt voor 57,99 €. Kant en klaar als je ze uit de doos neemt. Freqeuntie 868 MHz. Bereik 150 m ,binnenshuis 30m.
Geluid staat niet vermeld in de lijst met specificaties, maar zal wel goed zijn.Alleen weet ik niet of deze draadloze plug-in deurbel meer stroom verbruikt dan een bedrade deurbel met transfo. Weet u dat?
mvg,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/46719/draadloze-plug-in-deurbel-in-wit-met-volumeregeling-en-drukknop7854631920x1440.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=10b63ef912aeaa28181d97e90422b653
