Steenstrips op Recticel Powerwall Isolatie
16
R@b!n
R@b!n
#Isolatie · 7 jaren geleden
Wij hadden graag onze buitengevel (baksteen) willen Esoleren met Recticel Powerwall isolatie. Als afwerking zouden we steenstrips verlijmen op de platen met Reaxyl® ZX-345 (Snelle universele steenstriplijm) zie: https://www.cruysberghs.be/brochures/reaxyl/Productbrochure-Reaxyl-ZX345-nl.pdf
Ik stel me volgende vragen:
1. Wanneer je de Recticel Powerwall isolatie bevestigd met isolatiepluggen dan steken die toch enkele mm uit. Is dit geen obstructie voor het verlijmen van de steenstrips?
2. Moeten de Recticel Powerwall isolatie platen ook nog extra verlijmd worden aan de gevel? Zoals bv. E-Board?
Wij kiezen graag voor Powerwall isolatie ipv E-Board of Iso_facade omwille van het grote prijsverschil. De voeglijnen die in deze toepassing zitten hebben we niet nodig omdat we graag de steenstrips voegloos plaatsen.
Hartelijk dank voor uw antwoord.
Robin
Rogerbouw
Rogerbouw
0 5 Verbouwer
Hallo, hebben jullie al antwoorden gekregen?  Hebben jullie de weken al uitgevoerd? Grtjes Roger.
Ik heb dat ook al eens bekeken maar had volgende conclusies. Alle aannemers gebruikten als onderlaag voor steenstrips altijd XPS-isolatieplaten, die eerst met pluggen aan de muur worden bevestigd (8 pluggen per M2). De reden zou zijn dat pur en pir onvoldoende sterk zijn en onvoldoende bestand zijn tegen vocht. Er is een bedrijf dat pur-isolatie platen heeft laten fabriceren met een extra laag waarop steenstrips kunnen worden gekleefd. Het voordeel is ook de hogere isolatiewaarde tov XPS. Maar, je moet om reden van de vereiste dikte van isolatie in feite al bij de ruwbouw een keuze maken op wat  je de steenstrips gaat aanbrengen. En daar wringt het schoentje een beetje: die bewuste firma wil maar een een offerte maken als de ruwbouw er al staat maw als je al beslist hebt met hun materiaal te werken. En dat risico wou ik niet nemen. Dus het zullen steenstrips op XPS worden. Let er vooral op dat de isolatieplaten met voldoende (en de juiste) pluggen worden bevestigd. Volg het pluggenplan stipt. Sommige aannemers plaatsen wat pluggen in het wilde weg, ongeordend. Uiteindelijk komt er een zwaar gewicht te hangen aan die isolatie en indien de bevestiging slordig is uitgevoerd kan dit na jaren wel eens voor problemen zorgen.
R@b!n
R@b!n
0 5 Andere particulier
Dag Roger,
de werken zijn nog niet uitgevoerd.
ik zit nog steeds met dezelfde vragen.
mvg,
Robin
R@b!n
R@b!n
Hartelijk dank voor je antwoord.
De firma Cruysberghs liet mij weten dat met onderstaande opbouw, het rechtstreeks verlijmen van steenstrips op Powerwall recticel platen wel mogelijk zou zijn.
In hun brochure Reaxyl-BEN vermelden ze deze werkwijze en raden ze powerwall recticel platen zelfs aan. (https://www.cruysberghs.be/brochures/reaxyl/Productbrochure-Reaxyl-BEN-nl.pdf)
Zou het dan toch kunnen of zie ik iets over het hoofd?Echter laat de firma Recticel mij weten dat het niet mogelijk is om steenstrips rechtstreeks op Powerwall panelen te verlijmen.
Ik blijf dus achter met een wat twijfelachtig gevoel.De firma  Cruysberghs Liet mij weten: We krijgen inderdaad van deze producent geen enkele medewerking.
Het feit is wel dat alle woningen die met het Ecoben systeem voorzien zijn perfect verlopen zijn en er geen enkel schadegeval bekend is.
Ook onze eigen kantoren zijn hiermee voorzien.
Het kantoor van ons zusterbedrijf Humida zal ook met het Ecoben systeem geïsoleerd en afgewerkt worden.
Wat nu?Mvg,
Robin
932 5471 Andere professioneel
Van sommige adviseurs weet ik zeker dat ze nogal vaak twijfelachtige adviezen verstrekken en ik druk me hierbij nog zeer gematigd uit. Het enige doel is meestal dat ze via hun "winkeltje" één of ander product aan de man kunnen brengen ! Hoedt u hiervoor !
En als Recticel, als gereputeerde fabricant van isolatiemateriaal, het advies geeft dat hun Powerwall panelen niet geschikt zijn om daar steenstrips op te lijmen dan zou ik dat advies zeer ter harte nemen !
Denk vooral ook aan garantie's die anders automatisch zullen wegvallen !
Gebruik enkel systemen die ALS GEHEEL door DE FABRIKANT worden goedgekeurd.
Isoleren en plaatsen van steenstrips op een gevel doe je niet voor een periode van enkele jaren maar verwacht je toch dat de investering voor de komende 30 / 40 jaar zijn dienst bewijst. En daar wringt wat het schoentje met de isolatie van Recticel of algemeen PUR en PIR isolatie. De fabrikant zal als geen ander weten waar de sterke en de zwakke punten en de beperkingen liggen van zijn product.
Als de fabrikant van de isolatie al een negatief advies geeft, dan zou ik daar zeker rekening mee houden. Vraag maar eens aan de plaatser of hij 30 jaar garantie wil geven.
Rogerbouw
Rogerbouw
0 5 Verbouwer
Beste, er is volgens mij geen enkele fabrikant die het globale pakket verkoopt zoals bvb Esolerrn van Vandersanden, die meer dan 2 of 10 jaar garantie geeft.  Daarnaast is die garantie meestal een lachertje en vindt de fabrikant altijd wel een reden om de garantie niet te laten gelden.  Zo geef ik als voorbeel: een dakwerker geeft 10 jaar garantie op product (garantie eigenlijk door de fabrikant) en 10 jaar garantie op zijn werk...in de kleine lettertjes staat dan dat je om de 2 jaar je dak door hem moet laten inspecteren op jouw kosten.  Wie doet dat?
Neen, maar die fabrikanten geven wel, na uitvoerige testen, hun goed- of afkeuring voor bepaalde combinatie's. Daarvan hangt dan het al dan niet geven van een waarborg af.
Je kan zulke testen ook zelf doen op uw woning, maar wat als het dan na korte of lange tijd een probleem blijkt te zijn ? Herbeginnen op eigen kosten ?
Recticel vermeldt duidelijk op hun website dat Powerwall geschikt is voor thermische isolatie van sterk geventileerde gevels. Een gewoon geventileerde opstelling is blijkbaar al niet goed, laat staan dat steenstrips, dus geen ventilatie, zou voldoen.
Rogerbouw
Rogerbouw
0 5 Verbouwer
Dag Charel, ik vermoed dat Recticel geen garantie geeft voor het plaatsen van steenstrips op de powerwal omdat ze nooit weten wie ze plaatst, met welke lijm, enz....  Als je 9 pluggen gebruikt + lijm, dan kan mijn inziens die plaat er nooit af en ook de aluminium cahering niet.  Waarom zouden de EPS of XPS-platen van Vandersanden dan wel goed zijn.....terwijl pur en pir sterkerczijn van materiaal? Grtjes Roger.
