Welk aircosysteem ?
vidijo
vidijo
Wij zoeken een mobiele airco maar een afvoer naar buiten is niet mogelijk wegens straatkant en de vele uitlaatgassen die bij een open raam naar binnen komen. Is er een toestel dat zonder afvoer goed kan werken. Ruimte 110 m³.
dank
Een monobloc airco die zijn warme lucht niet kwijtgeraakt zal de kamer niet verkoelen (want je loost de weggepompte warmte in dezelfde ruimte).  Met open raam koelen heeft ook weinig zin.  Als't buiten warmer is dan binnen dan moet je alles dichthouden
Er bestaan verkoelingsvernevelaars die je de indruk van ietwat verkoeling geven door het nevelwater doch veel geeft dit niet.
Mocht je een ongebruikte schouwopening hebben dan kan je de warme lucht via de schouw afvoeren (zo doe ik het via de schouw van de open haard)
Anders een afvoeropening boren in de voorgevel (niet mooi ...) of een splitsysteem kopen met de buitenunit achteraan je huis geplaatst.
Bij zowel te warme binnenlucht als te warme buitenlucht is een mobiele airco absoluut geen oplossing !
Want zoals hierboven al gezegd, je loost de uit de ruimte opgevangen warmte terug in dezelfde ruimte, een nuloperatie die geld kost. Ofwel blaas je die opgevangen warmte (met lucht) naar buiten met het gevolg dat er ter compensatie, evenveel (te) warme buitenlucht (via ventilatie, spleten, openingen) terug binnen wordt getrokken. Wederom een kostelijke nuloperatie, het kan zelfs zijn dat het hierdoor binnen nog warmer wordt ! Immers indien het bijvoorbeeld binnen 25 ° zou zijn en buiten 26 ° dan ga je langzaam maar zeker de 25°lucht vervangen door 26°lucht met daarbij nog een beetje extra warmte van het werkende apparaat.
Geen mobiele airco kopen voor dat doel dus !
Veel eerder moet je alles op alles zetten om de buitenwarmte en de zoninstraling te weren zodat het binnen altijd frisser blijft dan buiten.
Ben akkoord dat het rendement van een monobloc met luchtafvoer povertjes is (omdat je inderdaad warme buitenlucht binnentrekt die de afgevoerde lucht vervangt) doch als hulpmiddel om s avonds wat graden buiten te pompen werkt het wel omdat meer warmte weggepompt wordt dan er binnengetrokken wordt.
Mijn toepassing:  na 4-5 dagen met 30 graden en buitenzonneweringen toe is het binnen zo n 25-26 graden die k met een monobloc met afvoer s avonds verlaagd krijg tot 23-24=graden.
Een split is de oplossing omdat je idd dan geen warme buitenlucht binnentrekt.
Inderdaad, dat kan helpen op voorwaarde dat je dat toestel pas inschakeld als het buiten een stuk afgekoeld is. Typisch wordt echter zulk toestel ingeschakeld op het warmste van de dag en dat is dus contra-productief.
Maar je kan volgens mij net zo veel effect hebben bij wat men noemt "nachtventilatie". Het komt er dan op neer om zo veel mogelijk natuurlijke ventilatie toe te passen tijdens de koudere uren. Wij zetten bijvoorbeeld zo vroeg mogelijk 's morgens een paar ramen en een buitendeur open en kunnen op die manier de binnentemperatuur gemakkelijk een drietal graden laten zakken wat telkens een mooie voorsprong geeft tegen de komende dagtemperaturen.
