Tegels scheef gelegd door vloerder en hij schuift verantwoordelijkheid af.
8
ICops
ICops
#Vloeren · 7 jaren geleden
Wij hebben zopas in onze nieuwbouw laten tegelen door een professionele vloerder. Toen ik na de werken binnenkwam zag ik onmiddellijk dat ze scheef lagen t.o.v. de muren, deuren, trap. Hij beweerde dat alle muren scheef staan en dat hij daar niks aan kan doen. Architect heeft landmeter laten opmeten en blijkt dat de bouw volledig recht is maar dat wel het achterraam scheef geplaatst is (6 cm over de hele breedte). De vloerder is tegen dat raam beginnen tegelen met alle gevolgen vandien... De vloerder heeft nu een raming gemaakt van de kosten voor uitbreken en opnieuw plaatsen en vindt dat hij maar 1/3 van de kosten moet dragen. Hij acht architect en ramenplaatser mede verantwoordelijk. Deze zeggen dat hij niet had mogen beginnen tegelen tegen een scheef raam zonder overleg. In de badkamer iets gelijkaardigs. Het bad stond blijkbaar scheef en ze hebben er gewoon tegen getegeld. Is het de verantwoordelijkheid van de vloerder zulke fouten te melden alvorens hij start? Hij weigert nu iets te doen vooraleer hij weet wie gaat betalen voor afbraak en plaatsten nieuwe tegels. Wij zitten met tijdsdruk. Het goeie nieuws is dat we nog niks betaald hebben (hebben ook nog geen factuur gekregen). Wat kunnen we doen?
594 3520 Andere particulier
Het raam staat scheef dus ergens zullen er tegels scheef liggen.  Normaal zorgt de tegelaar voor een legpatroon met aan alle muren meer dan een halve tegelbreedte zodat schuine wanden minder of niet opvallen.
wat stelt de tegelaar voor van patroon voor t herleggen?
Wie wat betaalt is een moeilijke discussie.  Meubels verdoezelen mogelijks de gemaakte fouten.
Kan je enkele fofo s posten?
Inderdaad, een goed vakman zal eerst een paar assen uitleggen en zien hoe dit alles past in het geheel t.h.v. deuropeningen en muren. Vanuit die assen wordt dan verder gevloerd. Uiteindelijk vindt je altijd wel iets waar je je zogezegd hebt op gericht om uw scheve constructie te verklaren. Gewoon aan het meest gerede bouwonderdeel beginnen zonder verdere controle is amateurwerk.
Afkeuren en uitleggen hoe het had moeten zijn is één zaak, een oplossing vinden waar alle partijen kunnen mee leven is een andere zaak. Bij een mogelijke rechtzaak met aanstelling van een deskundige zal men hier meer in de richting gaan van een minwaarde. Alles uitbreken en opnieuw beginnen is m.i. niet haalbaar en ook niet te verdedigen. Eénmaal de woning volledig bemeubeld is bewoond zullen de fouten in de vloeraanleg niet zo meer opvallend zijn. Alleen de eigenaar zal dat regelmatig zien en zich mogelijks ergeren,dus zoek een oplossing in een minwaarde die uw ergernis tempert.
Uitgangsprincipe is dat dergelijke prestaties niet moeten vergoed worden (zou het werk volledig moeten herdoen indien dit mogelijk was), dus zoek een oplossing in een voorstel om alleen de nettoprijs van de materialen te betalen.
ICops
ICops
0 4 Bouwer
Bedankt voor jullie reacties! Ondertussen heeft de architect de vloerder in gebreke gesteld voor het gelijkvloers en heeft de vloerder het opgelost, tegen zijn zin welteverstaan. Het ging gelukkig maar over 50 m2. Wat de badkamer betreft heeft de architect gezegd dat ze hier niks aan konden doen gezien de muren hier een klein beetje scheef staan en/of scheef geplakt. Ik weet nog niet wat het gaat kosten om dit op te lossen, ik schat tussen de 1000 a 2000 eur. Moet ik dat zomaar slikken of hoe wordt hiermee omgegaan als er niet 1 schuldige kan aangewezen worden?
Als de vloerder het gelijkvloers helemaal gaat herleggen vind ik dat al een groot succes. En voor de badkamer, over hoeveel m² gaat het?
932 5478 Andere professioneel
En wat met de verantwoordelijkheid van degene die het raam scheef geplaatst heeft ? En degene die het bad scheef geplaatst heeft. Zij zijn toch de oorzaak van het onesthetische effect !
En wat als de vloerder zich niet had gericht op het raam maar op de zijmuur ? Dan had de vloer scheef gelegen ten opzichte van het raam en dan had iemand kunnen zeggen dat hij zich beter had gericht op dat raam omdat een scheve aansluiting tussen vloer en raam veel harder opvalt en in het zicht blijft dan een aansluiting tegen een zijmuur waar wellicht nog meubels tegenkomen.
kamma
kamma
0 8 Andere professioneel
Dat enkel het raam scheef staat is onmogelijk deze staat immers tegen de slag van de gevelsteen of kan enkel indien er gewerkt is met crepie als afwerking buiten.Ik zelf als vloerder zou NOOIt beginnen tegen een raam maar zoals er al reeds vermeld is moeten er enkele assen uitgelijnd worden voor je begint, controleren welke muren haaks staan en dan bekijken waar het,het minste opvalt naargelang de indeling van de ruimte.Dus als de muur waar het raam staat de enigste muur is dat scheef staat dan zegt de regels van de kunst dat daar de tegels scheef moeten worden aangesloten.Voor je badkamer betreft geldt mijn eerste opinie.Hij moet bekijken hoe het,het minste opvalt indien dit niet mogelijk is is het maar een kleine moeite voor juillie daar over in te lichten.Je moet weten van zodra je begint AANVAARD je de staat van de ondergrond,muren als deze scheef staan zou ik dit eerst melden VOOR ik begin achteraf daarmee afkomen is voor mij veigen na pasen.Ee goede communicatie tussen klant en plaatser is van groot belang vind ik.Dit is toch mijn manier van werken.Vloeren is namelijk de fouten van uw voorgangers in mate van mogelijk verstoppen jammer genoeg weten dit niet veel concollega's
MVG
MJ Algemene Tegelwerken
kamma
kamma
MVG
