8
Electriciteit van serie naar parallel schakelen
jbg22
jbg22
omdat zich de ene kortsluiting na de andere voordeed in de electrische voeding van onze boilers, die opgewarmd werden door onze gemeenschappelijke stookinstallatie, werd door de bouwheer een noodoplossing gevonden: onze boilers worden nu electrisch opgewarmd.
deze boilers zijn seriegeschakeld, en volgens onze syndicus zou er gekapt en geboord moeten worden om deze alsnog parallel te schakelen. ik heb hem geantwoord dat dit niet klopt.... als de electriciteit volgens de regels is geïnstalleerd.
denkt u dat mijn redenering klopt?
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Dus gemeenschappelijke CV installatie , met daaraan meerdere SWW boilers, gevoed door een platenwisselaar met het water van de CV ??, ja, dat kan je als een serieschakeling aanzien.
Boilers hebben soms ook een ingebouwde weerstand, die tot nu toe niet gebruikt werd ,( soms in de zomer, of bij panne van de CV) en die nu op het electriciteits net zal worden worden aangesloten?  Omdat , voor de opwarming van de boilers een zware weerstand wordt gebruikt, zal die een aparte voeding moeten hebben, de electrische aansluiting die momenteel aan de boilers ligt is enkel voor meting en controle veronderstel ik. Heb geen overzicht op die installatie maar staan de boilers nabij de CV ketel??, Is er genoeg elektriciteit om dit vermogen te voeden, waar is de zekeringkast etc.; etc
Even wat meer uitleg, zeker voor wat serie/parallel betreft
De beschrijving van de installatie is niet zo duidelijk. Als ik het goed begrijp is er in het gebouw een gemeenschappelijke (collectieve) stookinstallatie voor verwarming en warm water? Heeft ieder appartement een eigen boiler die de mogelijkheid biedt ook elektrisch op te warmen?
Zijn deze boilers dan aangesloten op de elektriciteitsinstallatie van de gemene delen ?
Graag wat meer utleg hoe de installatie juist in elkaar zit, eventueel enkele foto's.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Om heel eerlijk te zijn, ik snap ook niet veel van het verhaal.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
jbg22
jbg22
0 13 Andere particulier
beste hugo, gery & technoman,
ik woon sedert 5 jaar in een nieuwgebouwd complex van 6 woonblokken met ongeveer 100 eigenaars. We hebben een gezamenlijke stookinstallatie voor onze verwarming en warm water. In de zomer werd het zomerregime ingesteld, wat inhield dat de verwarming werd uitgeschakeld. De boilers bleven opgewarmd worden door de stookinstallatie.
De eerste 2 jaar waren slechts 3 woonblokken opgeleverd en waren er geen problemen. Die begonnen toen de overige 3 woonblokken mee ingeschakeld werden. (zomer 2015) Bij de omschakeling naar het zomerregime was er toen de ene panne na de andere.
Hier volgt een opsomming van de problemen gedurende de maanden juni en juli 2015: weerstanden doorgebrand, electrische verliezen in de schachten, kabelbreuk, kortsluiting in de schacht, een van de contactoren was uitgesprongen, de verliesstroomschakelaar valt uit, indien er een contactor uitvalt in een van de appartementen heeft dat consequenties heeft dit consequenties voor de rest van de appartementen, verlies op 1 of 2 boilers...
Omdat ze de problemen niet opgelost kregen is er op een Algemene Vergadering van mede-eigenaars beslist om een knop te installeren onder de boilers. Met die knop kunnen eigenaars/bewoners tijdens de zomermaanden hun boiler electrisch verwarmen, en de stookinstallatie wordt gedurende 4 maanden volledig uitgeschakeld .
Op diezelfde AV heeft een afgevaardigde van de bouwheer ook letterlijk gezegd, als antwoord op de problemen waarvan sprake hierboven: “De boilers zijn serie-geschakeld ipv. parallel, ” Ik ben er zo goed als zeker van dat het ging over de electrische voeding van de boilers. En ik denk dat de voorafgaande problemen dat min of meer bevestigen.
Daarom heb ik aan onze syndicus de vraag gesteld om de boilers dan alsnog parallel te schakelen. Zijn antwoord was dat er dan gekapt en geboord moest worden. En uit ondervinding weet ik dat dit niet klopt... als de electriciteit volgens de regels is aangelegd. Ik vrees dat dit hier niet het geval is: uit de woonblok tegenover de onze hebben ze electriciteitskabels uit de muur gehaald waarvan een leek kan zien dat dat niet klopt. (zie bijlage) Daar moest wel eerst een kortsluiting voor gebeuren!
Wat betreft SWW-boilers, platenwisselaar, ingebouwde weerstanden, genoeg electriciteit, zekeringkast: daar kan ik geen zinnig antwoord opgeven, want dat weet ik niet. Ik kan wel nog zeggen dat enkele boilers een 30-tal meters van de stookinstallatie verwijderd zijn.
Om af te ronden: als het effectief de electrische voeding naar de boilers is die serie-geschakeld is, moet er dan gekapt en geboord worden?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/47991/electriciteit-longitude4-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c2b0b47dbd29477f9b898f840aac0283https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/47991/electriciteit-longitude4-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e8b7b886e660cfbc21da384f83641b16https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/47991/electriciteit-longitude4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ac153027d5d2f323f23353860761c810
Ik heb geen flauw idee wat ik moet denken van dit verhaal, behalve dat je best de installateur terugroept en de nodige herstellingen uitvoert
1) Je kan boilers elektrisch niet in serie zetten. Die bouwheer spreekt over het watercircuit, niet de elektrische kringen.
2) Vragen om boilers elektrisch van serie naar parallel te schakelen is om die reden totaal onzinnig.
gery
gery
Om wederom heel eerlijk te zijn, ik snap nog steeds niet veel van het technische verhaal.
En boilers elektrisch in serie zetten? Wat een onzin.
jbg22
jbg22
besten,
allemaal bedankt, maar ik stel voor dat we deze discussie beëindigen. ik vertel het verhaal zoals ik dat begrepen had, met de nodige details. ik ga daar niets meer bij verzinnen.
als u goed gelezen hebt zijn de problemen, die wat mij betreft toch de electriciteit betrof, begonnen in de zomer van 2015.
we zijn nu zomer 2018: de stookionstallatie moet zelfs nog voorlopig opgeleverd worden!
zoals gezegd ben ik behoorlijk leek en ik had gehoopt via deze weg een beetje wijzer te worden.
