Elektriciteit volledig vernieuwen of niet
Fabromagnol
Fabromagnol
Ik heb een huis gekocht, de makelaar wist me te vertellen dat er niet veel moest gebeuren aan de elektriciteit , enkel paar aardingen van de huidige stopcontacten. Niet veel geloof aan gegeven.
Dit zijn de puntjes van het niet conform attest van de elektriciteit.
 1.Het eénddraadschema.ontbreekt (àn, 16AREI).
2. het situatieschema ontbreekt
3. het gebruik van de type geleiders vob zonder bijkomende afscherming is niet toegestaan
4. de houder van de beveiliging is niet voorzien van aangepaste kalibreerelementen.
5.de aanduiding van de kringen , klemmen en of schakelapparaatuur ontbreekt is onjuist of onvolledig.
6. niet gebruikte leidingen onder spanning zijn op een degelijke manier te isoleren of te verwijderen.
7.de waarde van de spreidingsweerstand van de aardverbinding is te hoog
8 de verbindingen dienen te gebeuren in borden , in aftakdozen aan de klemmen van stopcontacten schakelaars of in de verlichtingtoestellen.
9. Kringen met stopcontacten , de sectie van de geleiders dient min2.5mm te zijn.
Nu budgetair wil ik de goedkooptste oplossing.
Moet ik hier voor heel de elektriciteit laten vernieuwen of is er een mogelijkheid om niet alles te moeten vernieuwen.
alvast bedankt
idur
idur
174 842 Andere professioneel
 Je kan alleen maar een beeld krijgen van de problemen met een onderzoek/nazicht van de installatie.Aan de lijst kan ik alleen maar vaststellen dat er heel wat werk is(zekeringkast zal vermoedelijk moeten vervangen worden) en dat een grondige renovatie van de installatie misschien wel de beste oplossing is.Je kan  dan ineens de installatie conform maken aan de huidige comfortwensen.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Punt 1,2, en 5 zijn administratieve werken, met wat geduld ald de zekeringen uitzetten en dan zien waar er spanning op komt na ze terug aan te schakelen., er zijn voorbeelden zat op het net om die tekeningen te maken.
Punt drie, de draden in een buis steken, mogelijks
Punt 4,; kalibreerelementen gaan kopen, zekering eruit, kalibreer er in, zekering terug plaatsen
Punt zes; Eenvoudigweg een verbkuiker op die leidingen aansluiten, lamp bij 1,5mm²  een wandkontactdoos bij 2,5mm². Je hebt NOOIT geneog licht/stroom punten.
Bijkomnde aardingsstaven in de grond slaan en verbinden met bestaande hoofdaardingsklem.
punt 8; vermoedelijk zijn er ergens draden gewoon met elkaar verbonden, zonder dat er een afscherming is , verbinding losmaken, een aftakdoos er onder plaatsen, verbinding herstellen.
punt 9; Hopelijk liggen de draden in een buis ( dus geen kabel) deze draden vervangen door de uiste sectie..
Er is wat werk, meer niets overkomelijk; Je kan uiteraard alles afbreken, nieuw bord met zekeringen plaatsen, en opnieuw beginnen. Heb je tijd, de kennis, of hulp.Doe het zelf.  Heb je geld, laat het doen.
Een foto van de kast, en de pijnpunten op de toestellen zou al veel verklaren -:)
