Wat doen aan afbladderende verflaag onder behang?
7
Steffi
Steffi
#Bouwpartners · 7 jaren geleden
We wouden in onze living af van ons oud behang en hebben het behang verwijderd. Onder het behang zat blijkbaar nog een oude verflaag, die nu volledig afgebladderd is. De loszittende delen heb ik reeds verwijderd, maar nu is mijn vraag: hoe los ik dit op? We willen een renovatievlies / vliesbehang gebruiken.
Ik heb al verschillende zaken gelezen / gehoord: alles fixeren (met bv. Epofix), dan plamuren en dan vliezen; anderen zeggen dan weer dat het plamuren niet nodig zal zijn, op sommige websites lees ik dat Isoprim de oplossing biedt... Iemand bij de doe-het-zelfzaak zei zelfs om gewoon over de oude verflaag te vliezen, zonder voorbereiding van de muur. Ik weet het eventjes niet meer nu... Heeft iemand het pasklare antwoord?
In bijlage alvast een foto van onze muur nu...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48007/c86f2fe3-a478-426a-ad13-396a0662f743.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4be112f8a4564c81bdba2cc21b8574f5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48007/7213aff2-0345-430a-bb3b-c6b9e7654df4.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6775f1ece963dbcadbc0b9c82cc572a0
Als je zo direct het vlies op de muur lijmt loop je het risico dat er zich na verloop van tijd blazen vormen doordat het behang loskomt van de muur.
Indien je zeker wilt spelen, kun je inderdaad de oude verflaag fixeren. Ik gebruik altijd Fix-Paint van Levis (zeer dunne tranparante lijm) die diep doordringt in de onderlaag (bedoeld voor afpoederende muren vooraleer te schilderen). Isoprim isoleert de onderlaag zodat er geen verkleuringen kunnen "doorsijpelen" naar de nieuwe verflaag, is in feite een witte primer verflaag voor sterk vervuilde oppervlakken, dus hier niet zo aangewezen.
Ik doe altijd het gans te schilderen oppervlak. Het is een zeer dunne vloeistof, gemakkelijk aan te brengen en dan neem je ook geen risico's als achteraf dan zou  blijken dat dan toch enkele niet behandelde plekken problemen geven.
Steffi
Steffi
0 5 Andere particulier
Heel erg bedankt voor de reactie! Klein vraagje: doe jij de fixpaint op de hele muur of enkel op de vlekken pleister?
Emma (Eerste-keer-klusser)
0 2 Verbouwer
Goeiemiddag,
Ik zit ongeveer in hetzelfde schuitje (behangpapier verwijderd - Dit ging volledig vanzelf, niets van water of producten gebruikt, ganse rollen er af getrokken) maar nu vind ik daaronder verf die op sommige plaatsen afbladdert. Wij zouden geen vliesbehang willen gebruiken, maar gewoon willen schilderen. De verflaag is dik, als amateur was ik er even van overtuigd dat dit nóg een laag behangpapier was. kan ik gewoon de losse delen verwijderen en de randjes opschuren, om dan daarover te verven?
Bedankt!
Het beste is inderdaad zoveel mogelijk de oude verflagen verwijderen met een plamuurmes en daarna een laag Fixpaint aanbrengen over de ganse oppervlakte. Naargelang de grootte van de beschadigde oppervlakken kan u de randjes vlak schuren (vooraleer fixpaint aan te brengen) ofwel de beschadigde oppervlakken herstellen met een fijne plamuur zoals Polyfilla (na het aanbrengen van Fixpaint)
0 2 Verbouwer
Bedankt Hugo C.! Ondertussen heb ik gemerkt dat het verwijderen van de verf min of meer vlot gaat. Ik zal proberen om de volledige muren verf-vrij te maken. Wij komen er dus wel :-) Bedankt voor de tips!
