11
Warmtepomp + zonnepanelen (4000WP) + VVW of HR gasketel
high-contrast
high-contrast
Hoi allen!
Mijn vriendin en ik zijn bijna zo ver om te tekenen voor een nieuwbouwproject BEN-woning met E20 peil of lager. Totale bewoonbare oppervlakte zou rond de 175-180m2 liggen. eerste en tweede verdieping zijn 10 op 7. Bovenverdieping heeft schuin dak en moet nog uitgetekend worden met alle opslagtechnieken.
In de woning is standaard voorzien:
- 14 zonnepanelen met in totaal 4000 WP
- vloerverwarming beneden (+- 60m2) en badkamer boven (+- 5m2). De andere ruimtes zouden met normale radiotors werken (Henrad premium eco om op lage temperatuur te verwarmen).
- HR Condensatieketel type Vaillant Ecotec Plus VC286 (24KW)
Nu is het mogeljik om voor een meerprijs van +- € 3.000 met een warmtepomp te werken: Daikin Altherma
Welke optie raden jullie aan qua comfort en maandelijke gas- en elektriciteitskosten? Indien we voor de warmtepomp zouden gaan, is het waarschijnlijk ook aan te raden om niet op gas te koken en voor inductie te gaan?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Mvg
Tom
PS. Ik heb ondertussen ook wel gelezen dat koeling even belangrijk is als verwarming in zo'n nieuwe geïsoleerde woningen. We zouden dus aan de zuidkant zonnewering laten installeren. Eventueel kunnen we de WP ook voor koeling gebruiken.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Op een nieuwbouw PV panelen leggen heeft slechts 1doel, nl het EPB naar beneden halen met ongeveer 1punt per paneel. Aan de productie van eigen elektriciteit zal na invoering van de " slimme meters" niets meer verdiend zijn, tenzij je zwaar gaat investeren in elektriciteits opslag + daarbij uw levensstijl gaat aanpassen om te verbruiken als de zon schijnt, dan nog zal je amper de investering terugwinnen. Procumententarief zal dan verdwijnen dus moet niet in rekening meer gehouden worden. In de plaats van PV panelen kan je beter een grote zonneboiler plaatsen en deze mee integreren in de vloerverwarming. Hier kan wel alle energie gratis verwerkt worden, ze worden denk ik nog gesubsidieerd en ook in het EPB verrekend. Verwarmen op gas zal ook steeds duurder worden, maar de investering is niet erg hoog en is nu de beste oplossing. Om met een warmtepomp te werken met het beste rendement, moet je al met een bodemwarmtewisselaar gaan werken met de hieraan verbonden kosten, natuurlijk. Als je dit toch overweegt, steek die al tijdens de grondwerken voor de bouw begint, dat scheelt.
In een super geïsoleerde woning, hoef je de slaapkamers niet te voorzien van radiatoren, het ventilatiesysteem (D) verdeelt de warmte doorheen de woning. Het voordeel hiervan is ook dat je geen verwarming op 2 temperaturen moet hebben, wat het systeem veel simpeler en goedkoper maakt. Zorg best voor een aparte zone voor de badkamer, zodat je deze nog kan verwarmen als de rest van de woning dit niet meer nodig heeft, dwz als de zon schijnt.
Wat koeling betreft, bij de voorbije weken, met aanhoudende hoge temperaturen, wordt het binnen warm, 28°C is normaal, ondanks screens voor de ramen, en een zonnescherm, 4 seizoenenglas enz. Wat weinig energie kost is een plafondventilator. Ik heb die deze zomer geplaatst en het helpt echt. Een bodemwarmtewisselaar op de inlaat van de ventilatieunit help ook, ongeveer 6°C verlaging in de zomer en 6°C verhoging in de zomer. Airco voorzien in de planning, verhoogt het EPB.
594 3521 Andere particulier
Aan de huidige energieprijzen voor gas en electriciteit kost verwarmen op gas even veel (of even weinig) als een warmtepomp omdat 1 kWh gas zo n 6 cent kost en 1 kWh electriciteit (waarmee je 3 tot 4 kWh warmte pompt) zo n 20-25 cent.
Ook de dagen van de terugdraaiende teller voor zonneenergie zijn geteld.  Nog een paar jaar en de tijd dat je de in de zomer teruggedraaide energie gratis kom afnemen in de winter is voorbij.
Dus gaan voor gas op lage temperatuur.  Je kan altijd later veranderen als de businesscase voor warmtepomp positief zou worden.
PS. Zolang een deel van de electriciteit fossiel opgewekt wordt gebruik je die fossiele brandstof (gas, stookolie of kolen)beter om je huis te verwarmen dan om er electriciteit mee te maken die een warmtepomp aandrijft.  Ook als je zonnepanelen hebt.   Dit is een doordenkertje ;-)
932 5479 Andere professioneel
Je kan er wel voor kiezen om enkel elektriciteit te gebruiken die in dezelfde hoeveelheid wordt opgewekt zonder gebruik te maken van fossiele of nucleaire energie.
Dus ik neem 4000 kWh elektriciteit af waarbij ik de garantie krijg dat evenveel kWh groen wordt opgewekt.
Die 4000 kWh vergroot dus niet de totale fossiele of nucleaire opwekking maar wel de totale groene opwekking. Ook een doordenkertje ;-)
high-contrast
high-contrast
0 4 Bouwer
Oke helemaal duidelijk! Maar best wel reeds de aansluitingen laten leggen zodat er later eventueel naar een warmtepomp kan worden overgestapt, als de elektriciteit goedkoper zou worden (of de gas goedkoper) dan?
Nog een laatste vraagje: Hoe kunnen we de netto energiebehoefte van onze woning berekenen? We zouden graag op voorhand reeds een idee hebben van het jaarverbruik aan gas en elektriciteit (al gaan we er van uit dat door de zonnepanelen, deze op  0 per jaar zou uitkomen, dus enkel het te betalen prosumenten tarief, wat afhangt van de omvormer? ). Per jaar zou dit dan ongeveer 400-500€ zijn aan elektriciteit als ik mij niet vergis? Ter info: we gebruiken nu met 2 in een klein appartementje van 75m2 ongeveer 2.000 kwh, waarvan 1000 overdag en 10 's nachts.
Voor gas heb ik dus totaal geen idee van een mogelijk verbruik op jaarbasis. Voor ons niet geïsoleerde appartement van 75m2 hebben we ongeveer 12.000-16.000 nodig. Ik vermoed dat dit voor een super geïsoleerde woning van 175m2 lager kan liggen?
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
high-contrast
high-contrast
0 4 Bouwer
Beste Erwin,
Bedankt voor alle tips. Qua verwarming hebben we inderdaad een aparte zone gebruikt voor de badkamer.
Over de verkoeling:
- een plafondventilator waren we sowieso van plan te steken in de slaapkamer. Mag ik vragen welke u heeft geplaatst?
- De bodemwarmtewisselaar ken ik niets van. Kan dit nog nadat de ruwbouw er staat? Op welk budget moeten we hiervoor rekenen?
Mvg
Tom
Ze noemen dat een “Canadese put”.  Googel dat maar eens.  De aanzuiglucht voor het ventilatiesysteem wordt via een lange ingegraven  buis in de zomer afgekoeld en in de winter opgewarmd.  k Zou eens aan het rekenen moeten slaan wat dat per jaar oplevert aan energiebesparing voor verwarming en koeling...
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Ik heb het niet over een Canadeese put. Dit blijkt een slecht systeem te zijn omdat je dan vocht en dus ook schimmelproblemen krijgt.
Ik heb het over een darm die in de tuin wordt ingegraven over een grote oppervlakte op 1,5 meter diep, daar circuleert water door een warmtewisselaar die op de inlaat van het ventilatiesysteem wordt geplaatst. Resultaat dat ik ermee haal is 6°C warmere inlaat in de winter en 6°C koudere inlaat in de zomer.
jevara
jevara
0 6 Verbouwer
Hallo, ik denk dat keuze voor warmtepomp zeker goed is, wij hebben dit ook gedaan en heel content hiervan. Bij ons is het een combinatie zonnepanelen met een koppeling met onze airco-installatie (warm/koud) en in de berging ook de warmtepompboiler (redelijk groot toestel). Da's dan ook het enige minpuntje, dat het wel wat plaats neemt, althans bij ons toch.
high-contrast
high-contrast
0 4 Bouwer
Bedankt voor de reactie Jevara. Wji hebben uiteindelijk toch voor verwarming op gas gekozen en voor een iets kleinere installatie van zonnepanelen gegaan (slechts 3.000w i.p.v. 4.000w). We hebben ook reeds een digitale teller gekregen, dus ik denk dat we er zeker voordeel uit doen om op gas te verwarmen. Als we er eenmaal wonen, zal ik jullie updaten over het verbruik :)
Thuisbatterij: van luxeproduct naar must-have voor elke woning
Welke rol is weggelegd voor de thuisbatterij? Energie-expert Laveyne: "De thuisbatterij gaat net zo alledaags worden als zonnepanelen."
Zonnepanelen reinigen: hoe vaak, wanneer en met welke producten?
Voor een optimaal rendement is het goed om je zonnepanelen te reinigen. Hoe vaak dat moet, wanneer en hoe? Je leest het in dit artikel.
Zelfverbruik tot 80%: waarom warm water de goedkoopste 'batterij' is voor je zonnepanelen
Bespaar op je energiefactuur in 2026. Ontdek hoe je warm water als goedkope batterij gebruikt voor je zonnepanelen zonder grote investering.
