Zijn de waterleidingen aangetast? / roest en verkleurd water
14
siminchy
siminchy
#Sanitair · 7 jaren geleden
besten
samenhangend met een roestprobleem vanuit mijn kelder, begin ik me nu ernstig de vraag te stellen of sommige van mijn waterleidingen niet zijn aangetast; ik merk sinds zeker een maand dat het water in mijn keuken bruinachtig begint te kleuren en als residu in mijn waterkoker kleurt het ook vrij bruin,
hoe kan ik dat uberhaupt controleren?
de keuken bevindt zich op het tweede, maar net daar is het water duidelijk verkleurd, elders lijkt dat niet zo het geval, raar maar toch is het zo
hoe vind ik de juiste leiding terug?
zijn er nog manieren om te testen of zoeken waar het hem zit?
ik voeg een foto of  2 toe
grjs en bedankt voor eventuele tips
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48699/dscn42772-small.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=17ea7429b69325710caddb4bec5bdc86https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48699/dscn42792-small.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=daae816e047e7d5b0c6ebf02c5c9c357
Is dit leidingwater ?  Hoe oud zijn de leidingen?   Als het leidingwater is dan komt de roest uit de (gegalvaniseerde) stalen waterbuizen.  Zelf zou k alles nieuw leggen in die situatie.  Met wat studiewerk moet het lukken om dit grotendeels onzichtbaar te doen.
Als het opgepompt grondwater is kan het ijzer in dat grondwater zitten.  Komt veel voor.  Ontijzeren is lastig.  Beter dan overstappen op leidingwater.
siminchy
siminchy
0 17 Verbouwer
hallo kris
kan ik jou nog nieuwe fotos voorleggen?
ik geraak er niet aan uit, had de watermaatschappij gebeld en ik moet de kranen en leidingen bekijken
ook water aftappen aan de hoofdkraan maar ik vind die niet
waar het binnenkomt bij de watermeter staat ook geen kraantje
er is links een kraankopje maar deze valt er af
de  kraan rechts van de meter is duidelijk verroest
kun jij inschatten wat soort leiding dit is? (lood niet denk ik)
je ziet en ruikt wel roest rondom
het rare is dat vooral de kraan op het tweede het verste af van de watermeter vervuild water geeft en dit is ook de kraan die ik het meeste gebruik! koken, afwassen,...
toch denk ik niet dat het enkel lokaal is
naar ik begrijp kunnen werfwerken in de buurt ook wel verkleurd water geven
maar een buurvrouw zegt alvast geen probl te hebben, al heb ik wel een achterbuurman die werken deed en zij niet
fotos erbij
hopelijk kun je wat feedback en raad geven
sien
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48894/dscn4305-small-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2722e51119a8b6ce4160550885c9f541https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48894/dscn4303-small-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c3ea0e97d1f633875195093b2b948d6chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48894/dscn4302-small-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9c6fc66d64b74f02d8cce9e87c210253
222 1640 Andere professioneel
Als je zegt dat je roest op je waterleidingen ziet dan heb je gegalvaniseerde stalen leidingen , deze kunnen na verloop van tijd beginnen roesten , indien er zich in het water veel kalk bevindt kan dit ervoor zorgen dat het water rossig kleurt. Je zegt dat je de hoofdkraan niet vindt, die zou zich toch moeten bevinden waar je water binnen komt. Maar zoals Kris M in zijn reactie vraagt , heb je stadswater of putwater die je zelf oppompt?
Laat alvast de niet werkende verroeste kranen rond de teller vervangen en laat een terugslagklep plaatsen. Deze na de meter door u(installateur) en de hoofdkraan voor de meter door de waterbeheerder.  Mogelijks vervangen ze ook de teller.  Uit wat ik lees heb je leidingwater doch kan je het water niet afsluiten ...
Uit wat ik lees denk ik aan verkalkte roestende gegalvaniseerde waterleidingen die ws best vervangen worden voor ze beginnen lekken.
Geen foto's te zien beste Sien.
siminchy
siminchy
0 17 Verbouwer
hallo
het is wel degelijk gewoon leidingwater
maar die rozetachtige kraan meestal blauw dacht ik, is wel verroest -
zou dat dan een indicatie zijn dat de leidingen er ook aan zijn?
de binnenkomende leiding is zo´n zwarte flexibele dat zou OK en normaal
moeten zijn
ik probeer nogmaals fotos te posten
dat lukt gisteren niet
nu begrijp ik wel dat je ook door werken in de buurt (er zijn hier veel nieuwbouwweren) lucht in de leidingen kan krijgen en dat oud vuil plots wordt doorgespoeld door grote drukverschillen omdat ze op die werven zoveel verberuiken, ik heb ook de indruk dat het zo moet begonnen zijn, ik had op een bepaald moment GEEN water in de keuken en dan enkel met horten en stoten bruin water, ik dacht een tijd laten lopen maar nadien werd het nooit terug normaal
het schijnt dat je hiervoor de PIDPA mag aanspreken?
dat zij de boel schoonspoelen voor het buitenstuk, ik ben wel de enige die er last van heeft, maar dat schijnt mogelijk te zijn
siminchy
siminchy
0 17 Verbouwer
ik voeg enkele fotos toe
moet ik dan alles door een loodgieter laten nakijken quq leidingen
en roestproblematiek?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48916/dscn4304-small-6.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b53922c315be5dc2ee3be22bcb64539dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48916/dscn4303-small-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c7c62bebeeadb7d6e03ddaa7e2f90250https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48916/dscn4305-small-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=52ad456ee26cdc3d050bdbd51e350509
siminchy
siminchy
0 17 Verbouwer
foto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48917/dscn4303-small-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b4466da8889041803952d692b3b8b386
Geen foto's te zien. Je kan PIDPA vragen om de leiding in de straat eens te spoelen maar de leidingen in het huis gaan ze niet doen, dit is voor jouw rekening in samenwerking met een installateur. Hoe oud schat je zelf dat de leidingen zijn en zit er veel kalk in het water?
siminchy
siminchy
0 17 Verbouwer
foto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48919/dscn4303-small-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8750a950cf023a0040831d1409e94fc8
Vind je premies
