Waakvlam doorstroomboiler dooft zodra warmwaterkraan open
13
grvdb
grvdb
#Sanitair · 7 jaren geleden
Hallo, een vraagje
Ik heb een (oude) doorstroomboiler van Isi-gas type: B11 BS (cat I3+ ).
Probleem boven beschreven doet zich voor na 1/2 jaar on- gebruikt. Voorheen alles OK. Thermokoppel houdt dus goed en TTB is ok. Membraan die hoofdgasventiel bedient is niet verkalkt en beweegt goed. Waakvlam lijkt niet regelbaar en is wat klein en gaat dus direct uit zodra waterkraan wat opengezet wordt. Iemand een idee. Werkt op propaanfles (bijna vol en op 20°C). Geen kleppen in schouw. Ander ontspanner 37mBar helpt nt...
Waakvlammetje demonteren, reinigen en doorblazen. Ook het kleine sproeiertje nazien, het gaatje zou gedeeltelijk kunnen verstopt zijn door stof.
grvdb
grvdb
0 6 Andere particulier
Beide gedaan. Geen resultaat....
222 1640 Andere professioneel
 Heb je het membraan in de drukschotel op scheurtjes gecontroleerd, hoe klein het ook zou kunnen zijn , je gaat geen drukverschil kunnen maken
grvdb
grvdb
heb  die opgerokken om te kijken of er scheurtjes waren en niks gezien. Moet de waakvlam daarom doven mochter er scheurtjes zijn, of zou de hoofdklep alleen 't vertikken open te gaan??
Een lekkend membraam is meestal oorzaak van het niet of niet of niet altijd opspringen van de hoofdbrander. Dat membraam heeft geen invloed op de waakvlam.
De waakvlam dooft doordat die de thermokoppel niet voldoende bestraald en verwarmd. Bij geen water aftappen kan dat nog net genoeg zijn, maar bij het opspringen van de grote brander trekt die even de waakvlam van de thermokoppel weg en dat is al voldoende om de thermokoppel net genoeg af te koelen om af te slaan.
De waakvlam brandt dus te flauw en dat is 9 op 10 te wijten aan een lichte vervuiling van de sproeier of het richtstukje daarboven. Soms is het dan nodig om met een zeer dunne  metalen speld door het sproeiergaatje te gaan.
grvdb
grvdb
sproeier is gereinigd door fijn koperdraadje in te stoppen en er is een goed zichtbaar gaatje in het licht... richtstuk is proper.
k vermoed dat drukmetingen enige oplossing zullen zijn. Iemand enig idee van normale waarden op verschillende punten?
Heb hetzelfde probleem gehad met cv-ketel. 3 thermokoppels geplaatst, gasdruk gemeten, brander gereinigd, niets hielp. Uiteindelijk was de gasregelblok de oorzaak. Maar dan koop je best een nieuw toestel.
grvdb
grvdb
Probleem is opgelost. Er zat een stop in de Cu gasleiding naar de waakvlam van 50% en 1 van +-99% onder de gaskraan in de slangpilaar. Oorsprong onbekend, wellicht insecten geweest als slang afgekoppeld was.
De aanhouder wint, goed gevonden !
grvdb
grvdb
Heb nog 1 vraag: waarvoor dient die regelschroef onder/Li. van connectie waakvlam. Heeft geen effect op waakvlam. Nog foto van verstopping.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48763/isi-gas-doorstroomboiler-7.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=58b5fd9c2a5c8ea0c9849a0d3782d79ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48763/isi-gas-doorstroomboiler-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3bf2e6a9889843c3711bc5a6fb39bdbe
Vind je premies
