14
Regenwaterput loopt leeg
Linz
Linz
#Sanitair · 7 jaren geleden
wij hebben 2 waterputten die perfect werktten tot vorig jaar. De putten lopen vol na een regenbui ( of meerdere), maar soms na 1 week geen druppel meer?
de pompen hebben we uitgeschakeld om te zien of daar een probleem aan lag, de filters werden nagekeken en zijn proper, maar nog steeds lege putten na een week. Het zijn allebei putten van 3000 liter. En dus bij geen gebruik van het regenwater lopen ze leeg. Iemand een idee hie dit komt?
Waarschijnlijk zijn het 2 putten van 3000l die naast elkaar geplaatst zijn en onderaan met elkaar verbonden zijn door een buis.  Mogelijks is er lekkage ontstaan.  Om dit te inspecteren moet je de put verder leegmaken en de buis nakijken en bijkitten.  Wel de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen respecteren als je in de put gaat.
Linz
Linz
0 5 Andere particulier
Geachte, neen ze staan allebei los van elkaar. 1 vooraahet huis en 1 achteraan en met aparte pomp
Putten verzakt zodat de toevoerbuizen zijn afgekrakt?
Linz
Linz
Mogelijks, wie kan zoiets nakijken?
Linz
Linz
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Oorzaak misschien extreem lage grondwaterstand.
Hierdoor lopen de putten via kleine minuscule barstjes misschien leeg.
Bij normale grondwaterstand heffen druk grondwater en aanwezig regenwater in put elkaar op.
Deze zijn dan in evenwicht waardoor er geen water meer verdwijnt of toch zeer zeer langzaam
zodat het niet opvalt.
Iemand die kan werken met een schup en effe rondom de grond weg graaft en dan is bekijkt hoe het gesteld is met de buizen.
222 1640 Andere professioneel
Maar ook als de putten verzakt zouden zijn en de buizen afgebroken , dan nog is het zo goed als onmogelijk dat de putten leeg lopen omdat het water er langs boven inloopt. Het vreemde eraan is dat de putten ver van elkaar liggen en beide leeg lopen zonder dat er water gebruikt wordt. Wat wel zou kunnen is dat men de putten aan de onderkant via een buis verbonden heeft ( als communicerende vaten )en dat deze buis kapot is in dat geval lopen beide leeg
Wat voor putten zijn dat en hoe oud zijn ze ? Gemetseld of prefabputten in beton of kunststof ?
Het zijn toch oorspronkelijk geen bronputten ipv regenputten?
Linz
Linz
De grond is praktisch niet wegschepbaar, zelf met een beitel geraak je niet zo diep
Vind je premies
