Bij eenbetonnen plat dak met roofing en daarbovenop EPDM, hoe kan je daar nog isoleren ?
Van Buggenhout Frans
#Dak · 7 jaren geleden
Wij hebben  2 platte daken op ons huis met betonnen spanten. Hierbovenop ligt roofing en daarbovenop EPDM.
Moet dit dan ook nog gëisoleerd worden en hoe ?
Ik veronderstel dat de roofing de originele dakbedekking is en dat er later een tweede dakbedekking in epdm bovenop is gelegd.
Bij het plaatsen van die epdm laag was het de perfecte gelegenheid hier tussen roofing en epdm een isolatielaag te plaatsen. Een gemiste kans dus.
Nu zou je kunnen opteren om het principe van "omgekeerd dak" toe te passen. Hierbij kan je een laag waterbestendige isolatieplaten (xps bijv.) leggen boven op de dakbedekking. Om wegwaaien van de platen te voorkomen dien je dan wel een ballastlaag hier boven op aan te brengen. Dat kan een laag kiezels zijn of een terrasvloer in tegels of hout.
Als balastlaag worden best grote keien gebruikt. Kleine keien waaien weg bij storm. Doordat bij regen er extra warmte wordt afgevoerd door het water dat tussen roofing en isolatie stroomt, moet men rekening houden met een 10a20% meer verliezen. Bij vorst zullen de isolerende eigenschappen voor 100% tellen.
